Teplota simulace v SPICE
E
evilguy
jak víme, v SPICE existuje příkaz pro nastavení simulace teploty.a příkaz je:. TEMPve skutečnosti, jak tento příkaz ovlivní simulace?že tento příkaz je podobný, když jsme se liší TNOM v parametru koření?Například když jsme si stanovili
Kód:
. TEMP 30
Ahoj
v HSpice, většina z variant výchozí hodnoty, TNOM je také nominální teplota, že okruh je simulována v něm!(= 25C °), pokud nechcete nastavit požadovanou tepl.
ale když chcete používat. Temp prohlášení můžete změnit tuto nominální hodnoty, ale ve skutečnosti to je čip temprature!
S pozdravem,
SAZ
z toho, co jsem četl, TNOM je teplota, které jsme extrakt naše tranzistoru model.Pokud se i jednoduše změnit hodnotu TNOM, bych měl také zvážit další parametr, stejně jako VTHO, TOX a tak dále.Mám pravdu?Když jsem simulovat pomocí
Kód:
. TEMP 30
Je to divné.Snažím se to s přízrakem, a výsledky jsou stejné.V strašidlo, temp je skutečná teplota.
evilguy napsal:
Mám pravdu?
Když jsem simulovat pomocíKód:
. TEMP 30
renwl napsal:
Je to divné.
