Terrible bondwire účinek.
W
wccheng
Vážení,
I design LNA.Za prvé, nemám žádný nepřidali bondwire účinek (1nH v sérii s 1ohm předstírat bondwire) na každou podložku pro simulaci.Poté jsem přidal bondwire modelu v každém bloku a udělat simulaci znovu.Našel jsem NF je 3 dB vyšší ve srovnání s LNA bez bondwire model.Je to strašné.Vyhledal
/ a jsem každý bondwire model.Našel jsem velký podíl NF je bondwire připojit mezi spodní zdroj proudu (základní diferenciální LNA) tranzistoru je zdroj a zemi.Vlastně, jak bych mohl tento problém opravit?Snažil jsem se použít dvě podložky na snížení bondwire je indukčnost hodnotu.Je však nezdaří.
Další zajímavá věc je, že LNA je stejná v ADS a Cadence.Přidal jsem všechny bondwire efekt v obou platformu.Však bude dávat Cadence WROSE výsledek.
Díky
wccheng
Ve vaší simulace musíte zahrnout svazek drátů model při spuštění Obrázek Hluk optimalizace a re-naladit všechny komponenty vstupní zápas.
Zdá se, že indukčnost (a kapacitní k zemi) dluhopisu drátu se mění Gamma optimální místo, kde se dostanete nejnižší Noise Figure.
Ano, Noise Figure je velmi závislá na zem drát dluhopisů indukčnost!To má co do činění s kladnou zpětnou vazbu z důvodu reactace na vstupní terminál.Keep it malá - spousta z dluhopisu drátů, které jsou krátké.Flip chip by smysl!
