test o úžasný design techniku komparátor
D
DenisMark
Může někdo vysvětlit, jaký je účel kondenzátorů vložení do srovnávací design?
Vidím, že některé národy používají takové techniky.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Kondenzátor o zpětnou vazbu cesta vypadá, že je tam posílit změny napětí, který právě učinil, spínací práh na střídače.Pokud je to pravda, bylo by pomoci překonat omezení napětí zisk střídače.
Myslím, že zpětná vazba SZP poskytují pozitivní zpětnou vazbu, která zlepšují (zkrátit) přechodový čas.
Myslím, že tento obvod se chová jako nějaký druh omezení zesilovače srovnání.Na výstup byste měli mít vysoký nárůst / čas, luštěniny podzim, kdy operační zesilovač výstup je plovoucí kolem spínač prahové napětí logiky.
Myslím, že zpětná vazba kondenzátor je jako zrychlení kondenzátor, protože bude sloužit jako krátké, pak měniče výstup je přechod, a tím posílí komparátor výstup.
Během simulace takové obvodu chovají jako filtr.Před přechodem, OTA poplatky uzemněna a zpětnou vazbu kondenzátory (rozmnožování zpoždění větší), když invertorů začínají fungovat jako zesilovače srovnávací přepínač rychleji.
Rád bych, aby se přesněji, může být takový okruh byl pojmenován jako komparátor s hlukem filtr?
Je to pozitivní zpětnou vazbu, aby urychlily přechod s hysterezí.
První etapa je OTA, nabíjení nebo vybíjení první kondenzátor, v závislosti na vstupní napětí.Napětí vzroste nebo poklesne celková produkce kapacita je zpoplatněn / a / vypouštěny do dvou měničů kaskáda dosah high-gain region a "přepínání", kde výstup pull up (nebo dolů), vstup přes zpětné vazby kapacitní.
