test o DAC
W
wany
Když digitální změny 011111 - 10000 výstup (analogový signál) mají přešlapování.Důvodem je hluk?Nebo závada?
Ahoj,
Pokud je výstup vždy stejný, že je závada.Závisí na druhu prováděných DAC.
brmadhukar
Myslím, že to závisí na architektuře vašeho DAC, především z důvodu vašeho dekodéru.
protože když digitální změny kódu z 0111 1111 -> 1000 0000,
Možná, že změny, jak je uvedeno níže:
01111111 -> 00000000 -> 10000000
takže tam se objeví zvlnění na výstupu Analog.
To je časový průběh výkonu.Mám označeny v něm
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Pokud ur pomocí současných volantu DAC, maximální počet spínače přechodu (off na on / off na) se vyskytuje v tomto bodě, což má za následek vysoké závada.
Postarejte se o velikosti běžného spínače.Můžete také použít swing snížit hodin a izolaci tranzistorových snížit závada.
Věřím, že tato závisí na aktuální kruhu mezi DAC a přijímač.Pokud je aktuální kruh je rozbita slot, chyba data mohou být vyrobeny.
Vážení Wany,
Vždy najdete závada na každém přechodu.Ale jak velké je to závisí na tom, kde kód se mění.Například v 4 bit DAC, uvidíte max závada tam, kde je přechod z kódu 0111 až 1000.Ale budete také upozornění závady během 0011 - 0100 přechod a tak dále.Důvodem pro tyto závady jsou:
1.CFT (Charge projdou / Charge injekce) pomocí přepínače.
2.Hodiny načasování - který určuje fáze, kdy jsou přepínače ON nebo OFF.
Napravit to, jen velikost velikosti vašeho přepínače.Tam jsou opravdu velmi velké závady ve vašem obvodu.Anebo, v závislosti na vaší architektuře, rozhodnout, zda budete potřebovat překrývající hodiny nebo non-přečnívat hodiny.V případě aktuálního ovládacího DAC, hodiny by se překrývají tak, aby je proud přes atleast jeden z diferenciálních poboček.
Doufám, že to pomáhá ..........
