test o PIC v ADC
E
engislam90
prosím potřebuji vědět něco o ADC integrované v PIC mikrokontroléru
v manuálu je to za předpokladu, že existuje acquestion čas a doba převodu
a obě z nich závisí na jiném čase (Tad)
Tad je uveden pouze jako funkce času oscilátoru
ale vím, že to je (po sobě jdoucí aproximace registr) ADC
Tak, jak mohu vědět, nejmenší hodnotu pro Tad, aby získali maximální vzorkovací
frekvence?nebo možná minimální acquestion čas?
Děkuju.
Jsem pomocí 18f452
nebo jiný čip, který z 18f rodiny
může pracovat s frekvencí až 96 MHz (pomocí PLL)
Vlastně, to může fungovat na 48MHz hodiny, ve skutečnosti - od PLL výstup musí být děleno dvěma nejméně.
Pokud jde o nejmenší hodnotu, je tu tabulky v datovém listu specificky pro tento.Nemohu si vzpomenout z vrcholu mé hlavy, ale určitě je dobrý popis, jak k jejímu výpočtu.Stačí použít skutečná hodnota clock (48MHz).
Četl jsem tabulky v datovém listu
ale obávám se, je-li minimální hodnota pro acquestion době ADC
