test o souborech Gerber!
Z
ZenXtr
Ahoj všichni .. je mi zase ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Mám nováček otázku, doufám, někdo z vás může být schopen pomoci mi.
Otázka: ~
1.Jak / Co mám udělat pro zobrazení Gerber soubory z jiných software [např..EEDP], zatímco já am using ProTel DXP.
2.Poté, co jsem schopen zobrazit, jak bych měl měřit stopy šířka, díra velikosti .. a tak dále.Je to nějaké soubory mohu odkazovat na?
Díky za pomoc ..
Zen ..
Já vám může pomoci, pokud používáte Cam pro Gerber ověření!Nevím ABT EEDP
Můžete použít jakýkoli software CAM pro zobrazení gerbers vytvořené každou PCB nástroj.Musíte mít správný otvor souboru.
Import všechny soubory (měděné vrstvy, Sítotisk, pájecí masky, NC vrtačku) v Gerber & ckeck cokoliv si budete přát.
hi centiago,
Udělal jsem import souborů Gerber, ale dint Ukažte mi přesně velikost stopy ..
Je to proto, ze jsem dint zatížení apecture soubory?Pokud ano, který bych měl zatížení pak?A kde na to zatížení.
Jsem docela blurr s ní.
Díky za poradenské,S pozdravem,
zen ..Přidáno po 1 minuta:sugvivek napsal:
Nevím ABT EEDP
Získejte si GC-prévue z www.graphicode.com.
S tímto můžete určit velikost a údaje o všech nalezených položek v rámci souborů Gerber.
Pokud potřebujete zadat apeture seznamu, bude třeba udělat, než budete moci určit velikost atd.
cyberrat napsal:
Zen,
Ano, problém je, protože otvor souboru.Tento soubor se generuje automaticky při spuštění Gerber se ze svého PCB nástroj.
Také se ujistěte, export ve formátu (např. RX274 a další podrobnosti) jsou přiřazovány při importu do nástroje CAM.
CAM nástroj automaticky importuje otvoru souboru.Jinak můžete importovat ručně.
Hodně štěstí
centiago napsal:
Zen,Ano, problém je, protože otvor souboru.
Tento soubor se generuje automaticky při spuštění Gerber se ze svého PCB nástroj.Také se ujistěte, export ve formátu (např. RX274 a další podrobnosti) jsou přiřazovány při importu do nástroje CAM.CAM nástroj automaticky importuje otvoru souboru.
Jinak můžete importovat ručně.Hodně štěstí
Export RS274 používá samostatný soubor Gerber a Apoarture souboru.
Pokud můžete export RS274-X pak apature info budou zahrnuty do souborů Gerber.
Co PCB program používáte k vytvoření Gerbers?
I canot říct, jak zadat apature seznamu v GC-prévue jak jsem nepoužil nejnovější verzi powerstation, jsem vždy používat starší verze IMO je easire k použití.
Ale to by se ti v souborech nápovědy.
Roland.
cyberrat napsal:
Export RS274 používá samostatný soubor Gerber a Apoarture souboru.Pokud můžete export RS274-X pak apature info budou zahrnuty do souborů Gerber.Co PCB program používáte k vytvoření Gerbers?I canot říct, jak zadat apature seznamu v GC-prévue jak jsem nepoužil nejnovější verzi powerstation, jsem vždy používat starší verze IMO je easire k použití.Ale to by se ti v souborech nápovědy.Roland.
