test o zpětnou vazbu stabilita
F
fantaci
V každé učebnici je zpětná vazba stabilita popsat jako singal jeden vstup, jeden výstup a zpětná vazba signálu.
Ale jak se ANALIZE systém, který nemá žádné vstupní singal, jako tieing výstup přímo se vstupem?Například, jednoduchý LDO, pokud vstupní napětí se nemění a mohou být považovány za půdu v malých Virtuální signálové analýzy.Jestliže nemám žádné vstupní signál, jak bych se mohl analyzovat stabilitu, když se stane nějaké poruchy?
Co LDO znamenají?oscilátor?
Oscilátor je dobrým příkladem, problém zpětné vazby stabilitu.Stabilita není splněna tak, že obvod osciluje.Razavi má nějaké papíry o využití zpětné vazby stabilitu techniky analyzovat oscillaotr.Klíčem je se domnívat, že je nějaký šum ve vstupním konci a pak normální analýzu stability lze udělat.
Poruchy je vaše vstupní signál.Takže musíte najít přenosu z narušení produkce a analyzovat ho.
Ve skutečnosti, LDO má vstup: odkaz (to může být vnitřní a nepřístupná, ale existuje).Druhý vstup je vstup zpětné vazby (z vašeho výstupu, případně s děličem) a pak to má výkon.
Výstup (případně rozdělené podle děličem) je "srovnání" s odkazem.Ve skutečnosti je tato operace provádí diferenční zesilovač, který účinně odečte feeback z odkazu.Obecně platí, že se jedná o součást chyby zesilovače samotného.Tento ovládací zafiízení a nakonec i výstupní napětí.Tak to je, jak se udržuje konstantní výstupní napětí: je to stále "srovnání" s odkazem, který je stabilní napětí.Viz první obrázek.Nyní k narušení, zvažte odkaz rovny nule a po určité manipulace s diagram, výpočet přenosové funkce Y (s) / D (y), to znamená, že za vstup je porucha.Y (s) = D (y)-Y (y) * ((Hd (y)) * Hea (y) * HPF (y))
Takže, Y (s) / D (s) = 1 / (1 (Hd (y)) * Hea (y) * HPF (y))
Nyní můžete analyzovat tento převod funkcí, která popisuje výstup reakce na látky rušení.
V případě, že vás to zajímá, je manipulace založen na skutečnosti, že výstup z rozdílu bloku je:
ε (y) = R (s)-Y (s) * Hd (y), tak vydělením Hd (y), dostaneme
ε (y) = (R (s) / HD) sY (y)) * Hd (y)
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Thanks for you analýzy, opravdu skvělé.
ale myslím, že vás možná udělat špatně odpočet z obr. 1 až obr. 2, je převod bloku po chybě zesilovač se Hd (y) namísto 1/Hd (y).
Takže podle vaší analýzy, zdá se conclution je stabilita se vztahuje pouze na openloop zisk a fáze, jinými slovy, 0 dB fáze rozpětí, ne?
Ano, to je správné, udělal jsem chybu ve schématu, ale opravit to teď.Díky!
Stabilita systému je analyzován při pohledu na tento nový přenosu.To je velmi podobný open-funkce smyčky přenos systému.Říkám jen proto, že po podobné manipulace, jsme už vzali v úvahu "filtr" zavedena v sérii s odkazem.
fantaci napsal:Takže podle vaší analýzy, zdá se conclution je stabilita se vztahuje pouze na openloop zisk a fáze, jinými slovy, 0 dB fáze rozpětí, ne?
To se zdá být zmatek: 0 stupňů nebo 180deg.
Přísně vzato, je stabilita posuzována při fáze je-180deg.
Velmi často jsou však v praxi při měření otevřený-smyčka zisk, je měření provádí na vstupní zpětnou vazbu bloku.Proto vám patří-180deg fázový posun pocházející z komparátoru.Tak, váš celkový fázový posuv objeví 360deg, nebo 0deg a to je místo, kde můžete posoudit stabilitu.
Ale, jak jsem se již zmínil, je to jen jiný způsob, jak vidět věci, a mnoho lékařů bude odkazovat na fáze rozpětí znamenat rozdíl od 0deg místo 180deg.Základním problémem stabilita zůstává nezměněna, s výjimkou doplnění této pevné 180deg fázového posunu.Je to otázka pohodlí.
