E
eem2am
Ahoj,
Navrhli jsme offline SMPS.
Výstup je 50V a 4 amper Max (200Watts)
Vstup je 85VAC až 265VAC
Jedná se o podporu PFC, po kterých následuje Buck.
Chci to vyzkoušet na různých teplotách od-10C do 80C.
Muct i test je na mnoho různých úrovních zatížení?
např. ...
20% zatížení
40% zatížení
60% zatížení
80% zatížení
100% zatížení
.... na každého různé teploty?
... na spoustu různých vstupních napětí úrovně?
nebo i jen zkontrolovat na ................
Minimální Line (85VAC), Max zatížení při každé teplotě &
Minimální Line (85VAC), nákladové přepínání od 0% do 100% při ~ 1 Hertz
Maximum Line (265VAC),
max. zatížení při každé teplotě &
Maximum Line (265VAC), nákladové přepínání od 0% do 100% při ~ 1 Hertz
Musel jsem si myslel, že v nejhorším případě pro zpětnovazební smyčky byla minimální a maximální zatížení linky?
... a hlavně, pokud si ověřili, že není třeba zkontrolovat na průběžných zátěží a linek (i když samozřejmě max řádku musí být ověřena)
např. ...
20% zatížení
40% zatížení
60% zatížení
80% zatížení
100% zatížení
