Testováno RS232-RS485 Converter
S
Sobakava
Potřebuji zkouší, izolované nebo ESD / EMI
odolný RS232/RS485 plný-duplex
schematickém.
Já jsem v současné době pomocí MAX232 a MAX485s
s předsudky, zánik rezistory a TVS
diody.
TVS diody, které vhodné pro RS-232
a které jsou určeny pro rozhraní RS-485?
Který parametr pro TVS je důležité a zároveň
výběru pro RS232 a RS485.
Každý, kdo by mohl poskytnout konkrétní TVS část nr.od
jakoukoli jinou společností?(IRF, Onsemi,
General Semiconductor atd.)
S pozdravem
Firmy Disconnect oraz TRUSTe przygotowały rozszerzenie dla przeglądarek, którego zadaniem jest analizowanie i przedstawianie w przystępnej formie polityki prywatności obowiązującej na stronach internetowych. Autorzy oprogramowania przekonują, że obecnie stosowana forma przedstawiania zasad ochrony prywatności jest tak nieczytelna, że informacje są bezużyteczne dla internautów.
Read more...
Pravděpodobně toto vám pomůže, je to v italštině ..
http://www.vincenzov.net/progetti/rs485sw.htmhodně štěstí
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Kolejová Eyes" border="0" />
Nemám žádné schematickém v mých rukou, ale pokud máte MAX232 a MAX485 spojeny dohromady, myslím,
že to je dostatečné pro dobrou práci.
Moje další nápady:
- Pro izolaci, použijte transoptors a izolované napájení (pravděpodobně maxim dělá IC a SMD transformátory pro toto - ale já nevím přesnou část čísla),
- Podívejte se na max napětí na MAX232 a MAX485 linii vstupních pinech a používání transils s nebo nižší pracovní napětí (tj. nejnižší
max. vstupní napětí pro MAX232 je /-15V - 12V využití obousměrné TVS pro MAX485 max napětí jsou: -8 / 12,5 V - využití jednosměrné transils pro 7V a 12V),
- Použití IC písmenem E (tj. MAX485E, MAX232E)
a jsou odolnější proti ESD,
Mám používaných TVS od onsemi, protože jsou nejrychlejší diod po celém světě
- Přesnou část čísla: 1SMB12CAT3 (12V obousměrná), 1SMB12AT3 (12V jednosměrný), 1SMB7.0AT3 (7V jednosměrný)
