testovací deska Sok - úrovně signálu JTAG problém
S
sandhya.im
Zdravím všechny,
Může mi někdo pomoct v tomto ohledu?
Jsem testovací deska Emulator.
Všechny signály kromě TCK a RTCK ukazuje 3.3V úrovních a pouze TCK a RTCK ukazuje 5V úrovně.Takže pokud bych připojit tento na všechny cíle, nebude to zničí, že rada.Pokud jsem pomocí všech úrovních 3.3V v mé rada jak to tento 5V přišel?Pls help.I m v naprosté potíže.san
JTAG výstupní obvod jsou supplyed z cílové rady.
Proto, napětí úroveň všech JTAG výstupních signálů závisí na VCC pin konektor JTAG napětí.
Napětí všech JTAG výstupní signály jsou si rovni.
