Théveninův teorém dilematu
B
Bangalibabu
Zatímco nález Théveninův je voltatge, jsem otevřel zatěžovací odpor v obvodu, ale to bylo vidět, že dva běžné zdroje differnt hodnocení byly v řadě. Jak vyřešit tento druh problému?
je to jen, že jsme subtituting nekonečné impedance v tomto okamžiku, když jsme se odstraní odpor zátěže ... takže rozdíl obou proudů projít odporu ,.... najdeme Théveninův odpor zkrat zdroje napětí a otevřít circuiting zdroje proudu .... Víme IAB = Vab / Rth .... zkuste to ....
Proč používáte Théveninův v tomto případě? Z vašeho problému je zřejmé, že můžete najít napětí na tomto odporu "V = R * (I1 + I2 )"... Ale to by bylo dobré nahrát, že okruh, takže jsme mohli pomoci ...
Myslím, že to závisí na tom, co body používáte udělat měření a jaký metr, protože v případě, že impedance vašeho elektroměru je větší o jeden bod nižší a na druhé straně pak budete vidět něco jiného, ale bylo by skvělé, kdyby můžete poslat schéma pro lepší analýzu.
Dva zdroje proudu v sérii s různými hodnotami proudu porušují definice zdroj konstantního proudu. To by mohlo být napraveno, pokud jeden nebo oba zdroje spojené ekvivalentní paralelní odpor (který by pak non-ideální zdroje proudu).
KCL současný zákon není spokojen s dvěma zdroji proudu série. schématu chtěl bych být ocenil
