Thevenins otázka, prosím, pomozte!
P
paj1985
Ahoj kluci ive narazit malý problém s obvodem otázku a potřebují nějaký problém vyřešit,
Ive byl dán obvod používat Thevenins na to, ale měl dvě napětí zdroje, nemá někdo vědět, jak jít o řešení obvodu, jako je tento s Thevinins.
okruh vypadá takto.
<img src="http://images.elektroda.net/23_1281810915.jpg" border="0" alt="Thevenins question please help!" title="Thevenins otázka, prosím, pomozte!"/>
Viz kapitola 10, DC analýzu sítí: http://www.openbookproject.net//electricCircuits/DC/index.html
ive měl vypadat, jeho velmi matoucí, aby začátečník ....něco jednodušší pomoci s mým problémem?
může někdo vyřešit problém, tak vidím, krok za krokem práci?
Ahoj
FvMs odkaz je velmi dobrý.Přečtěte si, prosím Název "Thevenin Věta" párkrát.
Krok za krokem řešení (pro Thevenin equivqlent mezi A a B)
1 Take Odpor mezi A a B pryč (otevřený okruh)
2 Calcuate napětí mezi A a B
3 pak veškeré napětí zdroje krátké ciruited (v tomto případě 2 zdrojů)
4 vypočítat ekvivalentní odpor mezi otevřeným okruhem A a B
Na zdraví
Velice vám děkuji za pomoc, jsem dostala tento úkol pro domácí úkoly, ive dostal všechny hodnoty i nutnost, ale i dont vědět, jak je použít a získat to, co im hledá.
Nevím, jak to udělat vypracování dosahovat hodnot.
může mi někdo vyrazit pro mě pracovat ven?
na konci hodnoty i třeba dostat, jsou:
Zdroj proudu je 3A
Volt drop nad A a B je 9V
Proudu přes 2ohm res je 3.6A
Jak mohu dosáhnout těchto hodnot konec?
Omlouváme se za bolest ....Jsem moc nové, aby tyto věty ....
Děkuju za pomoc.
Víte, že proud v uzlu A a B jsou zachovány.Můžete také použít Kirchoffs právo na "follow", snížení napětí v každé "smyčky" okruhu.Tyto vytvoří soubor rovnic, které lze vyřešit ke stanovení hodnoty vašeho přání.Jakékoliv intro Fyzika knihy pro EM můžete projít celým procesem.Pamatujte si, že to je domácí úkol ... smysl vašeho měl naučit něco z této činnosti
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mrknutí" border="0" />
Já to chápu, ale všechna cvičení jsem na pomoc poskytovat pouze příklady z 1 napájecí zdroj, jen jsem dont pochopit, jak dva zdroje smyslu mého fungování.mohu považovat je nezávisle a pak přidat je dohromady na konci roku?....
plus je to doma samozřejmě, takže já dont mít učitel průvodce mě to, které je o to více těžší.
Citace:
