P
priestnot
Má někdo používá rozvoje TiNi prostředí DS80C400 formulář Maxim Dallas?
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4983
| Můj DS80C400 kit ztratí všechny údaje ru i řezané moc je to nějaký druh konfigurace.Mám 3 DS80C400-Kit a dva ztratit data, a to dokonce i když jsem to bez napájení po dobu jednoho měsíce neztrácí žádná data ...
Myslím, že to mohlo mít něco do činění se skutečností, že v té, která ztrácí data nemůžu najít 1-Wire paměti, a ten, který neztrácí data zjistí, 1-Wire paměť ...
Je tu nějaké řešení?
Jsem použil delší dobu DS80C400 KIT s TINIOS a umělá, nyní je čas, abych se pokusit vybudovat vlastní systém.
Tak mě napadlo, mohu použít DSTINIm410 Reference rady, aniž by bylo DSTINIs400 Socket rady?
http://para.maxim-ic.com/en/results.mvp?fam=microkits_net
Nebo je tam nějaký elektroniky v DSTINIs400 Socket rady, které jsou nezbytné?Jen je třeba použít ethernet TCP / IP, sériové porty, 1-wire, GPIO, a pokud je to možné SPI, I2C ...
