TIRIS Texas Instruments RF-ID problémy
P
PaulHolland
Ahoj mám problém s Texas Instruments RI-CTL-MB6A-03 TIRIS Reader. Posílám zabalené, který je platný v souladu s listy a odpověď je zvláštní, a ne podle toho, co očekávám!. Kdo je příklad kódu?. Chci použít balené-CRC režimu a ne ASCII režimu.
Dobrý den, pokud chcete použít TBP (Tiris Bus Protocol), musíte změnit nastavení RI-CTL ... Nejlepším způsobem, jak je stáhnout Tiris Reader Utility (S2Util). Můžete si přečíst, jak používat tento prog. v přiloženém souboru. Upozornění: Po změně nastavení je nutné přepnout na první kontakt DIP přepínače S1. Pak vypnout / zapnout napájení. Via Tiris Utility Reader můžete posílat příkazy pro čtenáře, a pokud zapnete Expert Mode (menu Zobrazit -> expertní režim), můžete vidět, co sendPC a odpověď z Reader. Doufám, že vám pomůže. JURS
Použil jsem DOS utility a nakonfigurovat zařízení pro režim paketů TIRIS 38400 N @ 8 1. I posílat pakety do jednotky s vlastní CRC (kontrola), a odpověď je to, co očekávám. Čekám na příjem paketu odpověď počínaje 0x01 SOH a konče 0x04 EOT ... Zdá se, že přenosová rychlost odpovědi se liší, pokud se podívám na signál s oscilloscoop .... žádné ponětí?
Ahoj Paul, to je před mnoha lety, co jsem použil DOS util. Používám jen vyhrát. verze. Ale co vím je, že výchozí přenosová rychlost je 9600 N a 8 1 ASCII protokolem. Pro komunikaci použití konektoru ST21. Servisní konektor ST23 již není podporován (od firmware V1.4 dále). Viz přiložený doc. strana 13. Myslím si, že pokud všechny přepínače na S1 jsou mimo CTL jednotka je ve výchozím nastavení a je platné, co jsem napsal výše (výchozí přenosová rychlost je 9600 N a 8 1 ASCII protokol). Červená LED bliká (to ukazuje čtení cyklus). Když se přiblíží transponderu anténu a vše je v pořádku zelené LED musí svítit. S Reader Utility můžete zkusit připojit. Zvolte Provozní režim -> ASCII režim. Je-li vše v pořádku čtenář pošle jeho typu a verze. Pokud se vám tyto informace budete moci pokračovat. Nyní vyberte Provozní režim -> Config Mode. Po této utility Reader můžete vyzkoušet vytknout parametrů z EEPROM. V tomto režimu je možné změnit všechny parametry. Například přenosová rychlost, Com.Intreface, Com.Protocol a tak dále. Všechny změny se zobrazí po psaní a přepínání první kontakt DIPswitch S1. JURS
Ahoj, díky za pomoc!. Aplikace jeho použití ve velmi starých a musím zlepšit a rozšířit firmware :), takže to je důvod, proč je všechno tak starý :). díky.
