TorQue výběr v CCFL invertor palubě
B
beyondsense
I am buiding DC pro AC step-up měnič.A v primárním okruhu je plastové fólie kondenzátor (SMD) 0.022uF, které nedokáže pracovat pod podmínkou ~ 100 KHz, 70V.AC rms.
Kondenzátor parametry jsou uvedeny níže.Může někdo poradit jsem pomocí špatně typ kondenzátoru.Nebo mám použít keramickou jedno místo?Díky:)
Jmenovité napětí 250 V.DC/80V.AC
Teplotní rozsah: -40 ° C do 125 ° C (s přiškrcením nad 105 ° C)
Kapacitní Tolerance: ± 10% (K)
Dielektrické dissipace faktor: méně než 0,15 (20 ° C, 1kHz)
Vydržet napětí: Jmenovité volt X 1,5 1min.
Izolační odpor: více než 15.000 MΩ
Jak si můžete snadno vypočítat, 100 kHz 70 VAC vyžaduje značné AC proud asi 1 A. byste měli zkontrolovat, je-li kondenzátor může nést toto aktuální pořadí je uvedeno pro uvedené střídavé napětí na 100 kHz.To nemůže být vidět z zobrazeny specifikací.
