Touch spínač obvodu Potřebný
S
SISWANTO
Vážení,
Musím Touch Přepnout sircuit
-Jednoduché
-Stačí jeden přímo z kovu
Prosím, pomozte mi.Salam
Siswanto
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/fingersw.pdf
Zkuste si to
Můžete použít TI TLC555 circfuit postavit jeden výstřel obvod,
pak připojte vysoké hodnoty odporu (například 1M) mezi
VCC a zapojit, pak se zapojit může fungovat jako
touch vstup.S pozdravemSISWANTO napsal:
Vážení,
-Jednoduché
Siswanto
Musel jsem zkusit TLC555 s 1M odpor mezi VCC a pin triger.a výsledek je, jako když jsem potřebovat.Díky Funster.ale mám ještě dotaz, jak je to s realibility tohoto okruhu?
Salam
Siswanto
