transformátor proudu ..???
S
sam Chán
jak funguje proudový transformátor ..?
a proč je nikdy neopustil rozpojena ...???
Nástroj proudového transformátoru (CT) kroků po proudu obvodu na nižší hodnotu a používá se ve stejné typy zařízení, jako potenciální transformátor.To se děje sestavením sekundárním vinutí se skládá z mnoha otočení drátu kolem primární vinutí, která obsahuje pouze
několik závitů drátu.Tímto způsobem měření vysokých hodnot proudu lze získat.
Proudového transformátoru by měl být vždy short-logických, když není připojen k vnějším zatížení.Protože magnetický obvod proudový transformátor je určen pro nízké magnetizačního proudu, když při zatížení, tento velký nárůst magnetizace aktuální vybuduje velký tok v magnetickém obvodu transformátoru a způsobit působit jako step-up transformátor, navozující příliš vysokého napětí v sekundární, kdy v rámci naprázdno.
Chán sam napsal:
Pearsonův širokopásmové proudový transformátor má 50-ohm výstupní impedance, takže se nic nestane, přičemž je open-logických:
http://www.pearsonelectronics.com/current-monitor-products/k-current-transformer.htm
Hádám, že používá multi-Dahlanderovo s zakončovací odpory mezi kohoutky.Jen jsem teď našel tento diagram v patentu Pearson.
Můžete si přečíst plné patentu, a stáhnout naskenované stránky: http://www.uspto.gov/patft/index.html
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
