Transformátor: Vyhovující pro Sigle-End do Rozdíl signálů
Y
yolande_yj
Ahoj, mám problémy při výstavbě DPS pro čip testování:1 GHz hodiny z signál generater je splited do transformátoru v hodinových signálů diferenciální, které přicházejí do čipu hodiny vstup diferenciálu.Tyto hodiny vstupních pinů by měl být připojen k NMOS vrata (myslím).Zde je mé chápání:1 GHz má vlnové délce 30cm, který je mnohem delší, než sledovat z transformátoru výstup na čipu hodiny vstup.Na druhou stranu, čipu hodiny vstupní pocit napětí místo výkonu, takže není nutné dělat párování v této části (z transformátoru výstup na čipu hodiny vstup).
Na druhé straně, hodinový signál přichází daleko od generátoru signálu na vstupu transformátoru, tak shoda je potřeba.Moje otázka zní: je moje chápání správné?
jak to udělat odpovídající?Předpokládejme, že transformátor zase je poměr 1: n na pozitivní i negativní výsledky.<img src="http://s87410602.onlinehome.us/transformer.jpg" border="0" alt="Transformer:Matching for Sigle-End to Diff Signals" title="Transformátor: Vyhovující pro Sigle-End do Rozdíl signálů"/>Díky.
yolande_yj
dont't si k moci zápas ve vztahu k podsekce samostatně.
Pokud si myslíte, Balun Lossless, váš generátor vidí vstupní impedance obvodu (děleno transformátor impedance poměr).
1GHz signál obvykle je lepší zápas na palubě, můžete ovládat lépe, co se stane v okruhu podsekce.
Ve vašem případě doporučuji kontrolovat diferenciální vstupní impedance svého obvodu (je-li vnitřní víčko je zanedbatelná, jen pájka zkrat rezistor na to z požadované hodnoty, např. 100 Ohm).
Takže, pokud si vyberete správný transormer (1:2 impedance ratio), budete mít uzavřeno až do vašeho IC.
Použití přenosové vedení s charakteristickou impedancí 50 ohm mezi generátoru a Balun, a mezi Balun a IC.
Zhruba by to mělo fungovat.
Doufám, že to může pomoci.
Mazz
Citace:
Mazz napsal:
yolande_yj
jallem napsal:
Měli byste být opatrní s transformátorem.
Poměr 1:02 je
na celou věc.
To znamená, že na 100 ohm je pro "diferenciální"
produkce není jediný skončil.
Citace:
Co je to kritéria volbu pro transformátoru odbočit poměr?
