Transitors výstupní polarity nebo fáze
W
Walters
Proč Transitor který polaritu nebo fázi vstupního signálu?
Nechápu, jak to dělá tohle?Když dáte signál na základně
transitor to otočí polaritu nebo fázi na kolektor, jak to
to a proč?
Něco společného s úbytek napětí?
Stačí jít na BJT návody, jako jsou: http://www.kettering.edu/ ~ bguru / BJT.html
Můžete jít rovnou ke kapitole 1, str. 4, nebo si můžete přečíst spoustu lépe porozumět povaze BJTs.
S pozdravem,
IanP
Je Převrátí nebo přepínače proud nebo napětí uvnitř tranzistoru, jak to dělá
toto nemohu si to?
Vstup je InPhase na základnu a kolektor je přepólování od základny
Proč?
To závisí na tom, configuration.In CEconfiguration je fáze změna o 180 stupňů v O / p.but v případě CC nebo CB není fázové změny.
V případě CE jsme vždy o / p od collector.when zvýšíme proud základu, kolektorový proud také zvýšit becoz (IC) = β (IB). Tedy IR drop increases.hence VCC-(IC) (RC), decreases.hence existuje inverzní fáze relationships.but pro opačném případě tomu tak není.
Ano, je to způsobeno tím, pokles napětí.
Pokud je výstupní signál je z emitoru,
, které budou ve fázi.
S pozdravemWalters napsal:
Proč Transitor který polaritu nebo fázi vstupního signálu?Nechápu, jak to dělá tohle?
to a proč?Něco společného s úbytek napětí?
Ano, je to způsobeno tím, pokles napětí.Pokud je výstupní signál je z emitoru, které budou ve fázi.Ale dělič napětí sítě = není flip polarity proč?
Ale transitor = otočí polaritu podle poklesu napětí, jak a proč?
Oba dávají úbytky napětí, takže co je v tom rozdíl?
Myslím, že budete potřebovat přečíst základní elektroniku.
Zkuste si přečíst toto:
http://www.ibiblio.org/obp/electricCircuits/Semi/SEMI_4.html
Myslím, že každý mikroelektronice knihy vám pomůže, jen vyzvednout jeden a přečíst si na konfiguraci CE pro BJT
