tranzistor doping
B
Brahma
vnitřní semconductor materiálu jsou dopované nečistot.Tyto nečistoty jsou buď 3. skupina nebo 5. skupina prvků, které buď jeden otvor nebo elektronu v daném regionu (1: 10 ^ 8 nebo tak něco).Otázkou je, proč dotírat WE drogy 6. OR 2. skupina prvků, které mohou poskytnout více děr nebo ELECTRON SO DOPING koncentrace může být snížena?
Tyto atomy jsou mnohem větší, nebo menší než křemík a zničí krystalovou strukturu.Tím se výrazně sníží mobilitu bez poplatků.
Hi;and Sze
Myslíte si, číst knihy napsané Streetman
a Sze?
Prosím prostudujte si streetman a smith.that Wil vyjasnit pochybnosti ur
To je vzhledem k velkým rozdíl velikosti a nedostatek reaktivity, které by narušovaly krystalové struktuře a vést k potíže ve výrobě
Hi ~ ~
Vnitřní Semiconductor je jen pro semicondoctor materiál bez imputiries.Polovodičového materiálu se některé nečistoty, se nazývá vnější polovodič.Mimochodem, nečistot, jiných než příměsí použitých při výrobě polovodičových zpracování se nepoužívají becaused z nečinnosti energetických hladin jimi zavedená.Vady způsobené rozdíly v atomu poloměry mezi křemíku a příměsí lze minimalizovat tím, že zavádí některé atomy, které nebudou přidat nějaké neaktivní energetických hladin mezi energetickými mezera.
Ahoj ~ ~
