L
lukaspanic
Ahoj všichni,
Jsem tu nový a já jsem jen trochu zkušenosti s elektronikou, ale moje hlavní důraz kladen na zpracování dřeva.
Rád bych drát některé nástroje a potřebují nějaký odborník poradit.
Mám router (rotační řezný nástroj) upevnit na stůl, který bych chtěl připojit do zásuvky s vypínačem vedle něj.Kdyz jsem flip přepnout zásuvky dostane moc a proto se router zapne.To mě drží od nutnosti zalézt pod stůl, že router je připojen k dosažení přechodu na router.To samo o sobě bych drát sám, ale to je trochu složitější: Chtěl bych mít druhý výstup, kde jsem plug v mém obchodě vakuu, takže když jsem flip switch, jak zapnout.
Třetí krok bude mít 3 vývody a 2 přepínače.Prodejnách by měl mít router, vakuum a tabulky v něm viděl.Přepínače zapněte pilu a vakua, druhá by zase na router a vakuum.
Mohl bych ještě tento další krok dále, když jsem vypnout router nebo pilu, vakuové by pořád běží pro další 5-10 sekundy na jasné nástroj prachu a hoblin.
Nebo .. jak píšu to jsem přišel s další nápady ... mají regulaci rychlosti pro router.V současné době je to buď zapnout nebo vypnout, ale nemůžu ovládat ot / min.
Jak můžete říct, mám spoustu nápadů, s výjimkou Nemám tušení, jak se tento design.Může někdo místo mě ve směru obvodu plánu nebo mi dát nějaké tipy, jak najít prostředky pro tento druh projektů?
Díky moc předem
Díky moc předem
