TV CAN-Tuner
L
LNA
může mi někdo pomoci v tom, jak understanging TV může-tuner funguje?
Má naladit pro každý kanál, nebo multi-kanál?
Je to elektronické naladěné nebo mechanik naladěný?
Je tam RF přepínač pro každý naladěný kanál?
Díky,
Může u krátké nahoru, vaše aplikační první
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
nějaké pozadí jsem našel, ale ne tak podrobně,
... Jedním z nejviditelnějších prvků uvnitř televize je kov může kabiny, která obsahuje tuner.Samozřejmě, že tuner je předek, který obsahuje RF filtry a low-šum zesilovače (LNA), napájené antény nebo kabelové připojení, mixer, místní oscilátor (LO) pro výběr kanálu, a některé počáteční rozhraní (IF) zesílení a filtrování, obvykle s povrchovou akustickou vlnou (SAW) filtr ...
ok teď, že jsme potvrdili to, co mluvíš
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />jen zavolat, že TV tuner modul ...CAN-tuner ...se nás všech hádání
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mrknutí" border="0" />Většina z nich jsou elektronicky naladěni.3 z piny jsou pro 3 pásma (VHF-L VHF-H a UHF) ladění napětí.Tuning napětí je obvykle 0 - 30V tzn.0V = nejnižší frekvence v tomto pásmu, na 30V = nejvyšší frekvence v tomto pásmu
Ostatní piny budou pro IF out, B dodávky a AFC, možná ještě pár věcí
podívejte se na tuner modul nebo na PCB pin outs jsou obvykle označeny
na zdraví
Dave NPřidáno po 13 minutách:v návaznosti na můj předchozí komentář .....
o mnohem starší TV a VCR je tam byly individuální trimpot rezistory
říkají ~ 8 z nich, které byste samostatně nastavit pro každý kanál pozici.
že pokud soubor napětí pro tento kanál, který byl převeden na.
V novějších TV, atd. ...těchto řízení ladění nastavení napětí pro každý naladěný kanál jsou uloženy v procesoru / flash paměťových čipů a při přístupu přepnout vhodné napětí na příslušné tuning vstup kapela na tuner modulu.
Dave
Díky, Dave.Cítím se lépe, ale ještě mnoho otázek,
Myslím si, že jste potvrdil LO ladění.Měl by být RF laditelný filtr v přední pro každý kanál, s ~ 5MHz šířka pásma, ne?
Jak filtr RF práce ve starších TV?Jsou mechaniclly naladěný?Je tam RF přepínač pro přepínání kanálů?
Jaký druh performnace těchto filtrů RF, tj. typický sousedními kanály odmítnutí a průchozí ztráta?
davenn napsal:
CAN-tuner ...
se nás všech hádání
0V = nejnižší frekvence v tomto pásmu, na 30V = nejvyšší frekvence v tomto pásmuOstatní piny budou pro IF out, B dodávky a AFC, možná ještě pár věcí
podívejte se na tuner modul nebo na PCB pin outs jsou obvykle označenyna zdraví
Dave N
v návaznosti na můj předchozí komentář .....o mnohem starší TV a VCR je tam byly individuální trimpot rezistory
že pokud soubor napětí pro tento kanál, který byl převeden na.V novějších TV, atd. ...
ty ladění nastavení napětí pro každou naladěnou stanici jsou uloženy v procesoru / flash paměťových čipů a při přístupu přepnout vhodné napětí na odpovídající vstup kapela tuning na tuner modulu.Dave
Některé schémata pro ilustraci.První z nich je 60. trubice VHF tuner.To má
otočit kontakt "buben", s 11 sad tlumivky pro každý jednotlivý kanál<img src="http://images.elektroda.net/94_1281378729_thumb.gif" border="0" alt="TV CAN-Tuner" title="TV CAN-Tuner"/> Druhým je 60. UHF tuner.Je to mechanická laděny více varcap.<img src="http://images.elektroda.net/73_1281378730_thumb.gif" border="0" alt="TV CAN-Tuner" title="TV CAN-Tuner"/> Nakonec čepice dioda naladěné 70. vícepásmové tuner.Je to s použitím PIN diody
atenuátor na vstupu a diody pro pásmo spínání<img src="http://images.elektroda.net/41_1281378730_thumb.gif" border="0" alt="TV CAN-Tuner" title="TV CAN-Tuner"/> Novější zařízení, která nejsou tolik odlišné od druhé.Obvykle mají dvojí branou zesilovač tranzistory MOSFET,
ale stále čepice dioda tuning.Někteří mají jednotlivé zesilovací kanály pro VHF (CH 2-4), VHF (CH 5-12) a UHF.
Oscilátor / mixer použití na scéně, často ICS.
Jaký je typický výkon adjacents kanálu odmítnutí pro novější TV tunery?Přidáno po 5 minutách:
Našel nějaký tuner IO křemíku.Existuje nějaký samostatný křemíku laditelný filtr k dispozici na trhu?Ne celý IC.
Protože je to superhet přijímač, adjacents kanál zamítnutí je hlavně definována IF filtr, ne tuner modul.
Naladěné vstupní filtr je zodpovědný za zahraniční kanál velké síle signálu.
Neexistují žádné "křemík laditelné filtry".Jediném čipu přijímače jsou buď pomocí laděný LC filtry, nebo působí jako širokopásmový
superhet přijímač s IF výběru pouze.
LNA píše:
Díky, Dave.
Cítím se lépe, ale ještě mnoho otázek,Myslím si, že jste potvrdil LO ladění.
Fvm napsal:
Naladěné vstupní filtr je zodpovědný za zahraniční kanál velké síle signálu.Neexistují žádné "křemík laditelné filtry".
Prodejce říká "širokopásmový filtr", s největší pravděpodobností variabilní aktivní filtr.Xceive produkty se liší od společných tuner čipy křemíku.
LNA píše:
Našel jsem to z jediného čipu dodavatele TV přijímač.
Neexistuje žádný detail k dispozici od jejich web.
Ale vypadá to, laditelný filtr RF se mi, kanál filtr?
nebo kapela filtr?
<img src="http://images.elektroda.net/42_1281458801_thumb.jpg" border="0" alt="TV CAN-Tuner" title="TV CAN-Tuner"/>
Fvm napsal:
Xceive výrobky jsou odlišné od běžných čipů křemíku tuner.
Aktivní filtry mohou být realizovány až GHz, především on-chip.Ale v souvislosti s uvedeným zařízením je to jen dohad.
Rozdíl je v proměnné filtry.Jiní ho nemají.
BigBoss napsal:LNA píše:
nebo kapela filtr?
Zní to, jako by se kanál filtry s BW z 6MHz?To je moje otázka.
Pak kondenzátor bank a inducatance kombinace musí být více než 100 za celý TV pásmo?
Existuje nějaký papír popsat to podrobně?Díky. [/ Quote]
Že filtr na přední straně (kroužil červená) je jen pásmovým filtrem, pochybuji, že to má něco společného s jednotlivými kanály tuning!tuning probíhá v následujících etapách
PLL / VCO a Mixer CCT, nejsou tam žádné cívka / kondenzátor bank.Žádná potřeba
na zdraví
Dave
