I
ikiraz
Ahoj všichni, jsem měl problém s U2270b na obvod, který je navržen tak, sám. Všechno je OK, když anténa je cívka daleko cca> = 4 cm od obvodu a umím číst TAGy správně v této vzdálenosti. Když jsem dal cívka blíž než 4 cm, datový výstup z U2270b je zmaten (ovlivněn 125kHz anténní signál) a tak nemohu přečíst TAGy, pokud jsem dal pryč antény cívky znovu. Musím dát anténu pouze do cívky na povrchu desek plošných spojů. Mohl byste mi dát propasal týkající se této problematiky pls. Díky,
