UART
K
kumar_eee
Chci implementovat v FPGA UART ...Chci zobrazovat data, která jsem jejím odesláním z mého PC ...Pro které jsem nasbíral použít RS-232 ...
Jak se k přenosu dat z PC do FPGA radě prostřednictvím RS-232? ...
K. Kumar
jít na opencores.org UART a stáhnout odtud.tam je také UART od cmosexod, která funguje skvěle.
nebo si můžete stáhnout Picoblaze UART od firmy Xilinx.skládá se ze samostatné přijímače a vysílače a každá trvá pouze 18 nebo 22 plátky v FPGA
Zde je Verilog kód pro UART přijímač, nastavte si čas, vytváření bitového toku, stáhnout do FPGA a užívejte si
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Hi-mailem
Jak používat UART s Xilinx FPGA
můžete použít UART jádro od firmy Xilinx je snadné a dobrou práci
můžete vyhledávat v Xilinx nebo stáhnout z webové stránky zde.
nashledanou
Nazdar
Může být něco dobrého, můžete IP pro UART v
http://www.opencores.org
můžete dawload jádro IP z výše uvedených stránek
hodně štěstí!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Added po 45 minutách:nazdar
UART od www.OpenCores.org
ano!
obvykle vývojové kity, že různé firmy, aby byly na palubě max232
Pro UART, nejvíce je snadné připojit TX, RX a GND linka btw PC n FPGA.Stačí připojit I / O pinů představenstva FPGA k převodníku MAX232, že připojené k PC.
max232 jen převodník úrovní, protože volt ze sériového mezi 12 a -12 a FPGA 3.3volt takže použijeme max232 ale není satsfy portocol
pro UART i to moje bloky picoplaz a já si myslím, že je dobré
Jsem si již stáhli z MiniUART www.opencores.org.Nevím, jak přenášet data z sériového portu na FPGA a ukázat tím, 7-segment.
Použil jsem vývojové desky s FPGA xc2s15-tq144.
Udělal jsem s <sevenseg.vhd sevenseg.ucf>.Bylo to auto proti (z 00 -> 99).
Pls help me,
PS: Já jsem studoval pouze FPGA.
nazdar,
Pokud se nemýlím, když váš vývoj rada má UART, pak najít pinouts na to, instanci a to do VHDL design.Věřím, že to musí být řízení.Také je vlastní deska, která hostí FPGA nebo je to vývojová deska nabízí nějakou společnost?coz, pokud je jeho vývojové desce, může u post datovém listu, nebo odkaz, kde informace o rady, je tam., které by mohly ostatním pomoci vyřešit problém
