Ukončení odpor LVDS
A
azerty.t
Dobrý den, mám problém ohledně uvedení ukončení odpor ve vysílači úrovni.Vím, že v tomto případě neexistují žádné současné that toku během přenosu řádek (Pokud je vstupní impedance přijímače je dostatečně velká) je to v rozporu s normou LVDS s vědomím, že dva odlišné signals respektovat normy a že v mém LVDS Musím dát ukončení odpor ve vysílači úrovni.
Prosím, potřebuji urychlenou odpověď.
Srdečně.
Účelem odporem terminátor LVDS je, aby se zabránilo váš signál z odráží zpět od přijímače.Musíte dát terminátor odpor v přijímači, ne na vysílači.
Pro více informací viz státního "LVDS Uživatelská příručka":
http://www.national.com/appinfo/lvds/files/ownersmanual.pdf
Doporučená LVDS ukončení impedance je 90 do 132 ohmů.Většina návrhářů použití 100 ohm přenosové vedení a 100 ohm ukončení.
Nejsem si jistý, jestli je to již verze standardního LVDS, nebo prozatímní standard, nebo co, ale je to zdarma:
"Elektrické charakteristiky nízké napětí diferenční signalizace (LVDS) Rozhraní obvody"
TIA PN-4584, revize 1.2, květen 2000
http://ftp.tiaonline.org/TR-30/TR302/Public/2000% 20Contributions/20005017.pdf
