ULN2003 + TIP32 řízení relé
T
thunderdog
Ahoj, mám "cut and paste" pracovní obvod ušetřit čas. Viz příloha podrobnosti. Obvod vypadá, že je navržen tak, aby ULN2003 řídit několika TIP32 PNP tranzistorů, což pohon několika relé. Kolíky s názvem "UP Pin", se připojují k různým I / O pinů mikrokontroléru. Můj problém je, že nemohu se dostat výstup (umístění OUT1, OUT2, OUT3). Na většině jsem se o 1.5volts. Pouze část okruhu, která se zdá, že můžeme spolupracovat, je ten hnací 2N4402 xistor. Výstup (J20) se přepíná mezi 12V a GND. Může někdo vysvětlit, o něco lépe, co se tady děje, nebo proč nemohu se dostat správné výstupy? Díky.
HI ULN2003 je otevřený kolektor zařízení - je třeba přidat základnu odporu z výstupu na pinu ULN2003 VCC Všechno nejlepší Bobi [color = red] mikroprocesoru specialista [/color]
Uvedené zapojení bude fungovat dobře, když je "HI" logika na vstupy. Znamená místa, kde je uvedeno "nahoru PIN". Tento obvod bude pracovat dobře s PIC mikro jako piny jsou schopny poskytnout "HI" logiku přímo programování. V případě, že používáte Atmel Micro, budete muset vytáhnout řekl pinů přes odpor 10K a vytáhněte se stejným přes mikro PIN .... Tak ATMEL mikro PIN plave v případě, že relé má být enrgised ... . Na zdraví
Ahoj thunderdog, jste řídil "TIP32-1 základní" příliš? K.
jste řízené "TIP32-1 Base" příliš?
Dobrý postřeh. Prvním předpokladem pro úspěšné "kopírovat a vložit" je pochopit okruh nějak.
řekl okruh bude fungovat dobře, když je "HI" logika na vstupy. Znamená místa, kde je uvedeno "nahoru PIN". Tento obvod bude pracovat dobře s PIC mikro jako piny jsou schopny poskytnout "HI" logiku přímo programování. V případě, že používáte Atmel Micro, budete muset vytáhnout řekl pinů přes odpor 10K a vytáhněte se stejným přes mikro PIN .... Tak ATMEL mikro PIN plave v případě, že relé má být enrgised ... . Na zdraví
Ahoj pranam77, jsem nezískala, co jste řekl o Atmel Micro. Péče vysvětlit? Díky. Tahmid.
Po "cvičení" Okruh trochu víc, zde je situace. BTW. Já jsem za použití Freescale HCS08 mikroprocesor, který může omáčka 10 mA. Nevěřím, že řízení ULN2003 by měl být problém. Když dám "TIP32-1-BASE" logiku z vysoce nahoru, já si 12V na 4. čtvrtletí kolektoru. Nicméně, pokud budu řídit jiný PIN vysoké (až do ULN2003 Pin), 4. čtvrtletí Sběratel poklesy napětí na 1.7V (což by bylo stejné napětí na producenty Q1, Q2 a Q3. Jak jsem již zmínil, řízení ULN inut PIN označením "2N4402-B" přepíná sběratel Q5 správně (s tranzistorem 2N4402) mezi 12V a GND. Zdá se, že řízení základní minimum ani Q1, Q2 nebo Q3 asi 2,4 (jedna dioda kapku vyšší, než je základní Q1, Q2orQ3) má za následek, že tahem uzel se od 12 do 1.7V. Mám 12V na pinu ULN2003 COM a napájení mikroprocesoru s 5V. Díky.
Hali, jaké jsou varistory pro Ohmic hodnotu pls? K. [size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 25 minutách: [/color] [/size] Víte, myslím si, že váš obvod potřebovat nějaké zátěži připojit do OUT ... Než kdyby si varistory nízkoohmových, jejich situace je na krátkou, či nízké hodnoty Ohmic na 4. čtvrtletí, "kolektor", a je jasné, malá napětí na jejich, nebo máte jiný význam pls? K.
Díky za vstup Karesz. Varistory: V22ZA1P. Z datasheet: Napětí varistoru při 1mA DC Měřicí proud: Vnom = 18,7; Vnom_max = 26 maximální upínací napětí: VC: 43, Ipk = 2,5 Napětí na varistoru může být kdekoli od 12V do 15V, tak si nejsem jistý, co aktuální ohmické hodnoty. Já bych si myslel, že to bude hodně vysoká, protože 18.7V/1mA produkuje dost vysokou odolnost. Mám nějaké další výsledky zprávy: Po re-čtení manuálu ucontroller, zdá se, že většinu I / O pro toto zařízení je multiplexované s ovladači LCD. Na reset, I / O je s otevřeným kolektorem. Snažil jsem se dávat 10k pull-up rezistor na I / O jít do ULN2003, a obvod nyní pracuje (myslím). Nicméně, TIP32 tranzistory jsou stále velmi horké, i když je aplikován bez zátěže. Já jsem přemýšlel, jestli varistory jsou příčinou nízké impedance. Napětí na TIP32 kolektory mohou jít jak vysoce jak 15V, tak i přesto, že Vnom z varistorů je 18.8V, mohu být stále poměrně nízká impedance na tomto napětí. Obvod má pracovat v 12 na kolektoru, takže budu hledat dodávky hašení 12V. Nejsem si jistý, jestli dávat zatížení výstupů by se něco změnit, protože by to bylo souběžně s varistory.
