Univerzální adaptér JTAG
M
mosi
Ahoj mí přátelé .... Co je [color = red] Univerzální adaptér JTAG [/color]? A co je [color = red] Univerzální rozhraní JTAG [/color]? (Oba jsou z Altium) Vysvětlete .... Který z těchto dvou desky je zdarma? A musím schématu a PCB z nich.
Jedná se o JTAG kabely, které se připojují na paralelní port. Jsou podobné jako paralelní port adaptéry k dispozici od Altera, Lattice a Xilinx, s výjimkou, že mají měkké JTAG, stejně jako tvrdé JTAG. To znamená, že použití 4 piny pro běžný hardware JTAG programování, ale další 4 piny jsou používány pro "in-circuit debugging" embedded procesory, nebo firmware na nástroje. Okruh je zahrnut jako refeence návrhy installled s Altium.
Ahoj konradb Díky Mám další otázku ...... Byl jsem našel univerzální rozhraní JTAG Project (schéma a PCB) v referenční návrhy installled s Altium. není univerzální adaptér JTAG. Kde to je? importatnt otázka: můžeme použít "univerzální rozhraní JTAG" s Xilinx ISE Foundation a Altera Quartus do programu Xilinx a Altera zařízení whitout pomocí Altium Designer? Ve skutečnosti znamená "univerzální rozhraní JTAG" Podpora ISE a Quartus?
Dochází tak k přesunu na adaptéru JTAG dodává Altium, který přepíná kompatibilitu mezi Xilinx a Altera. Adaptér lze použít s Altium s plným ladit schopnosti nebo Xilinx a Altera programátorů. Schémat zapojení a funkci všech těchto paralelní port programers jsou podobné. Adaptér rozhraní a odkazy na obě znamenají tohoto kabelu. Pokud hledáte na webu, Altera obvody pro jejich kabely jsou také k dispozici. Hlavní rozdíly jsou: 1) kabely používají různé datové piny pro JTAG signály a 2) 10-cesta (2x5 2,5 mm pitch), hlavičky mají různé vývodů. Všimněte si, že Altera konfiguraci zařízení nejsou kompatibilní s JTAG a potřebujete kabel Altera k programu těchto zařízení.
