univerzální brány
N
Naveen reddy
Jaké jsou univerzální brány
Kolik univerzální brány existují
multiplexeru lze použít jako univerzální brány -
Pokud ano, jak můžeme realizovat logických hradel s ním
pls help me při řešení tohoto problému
vesmír brána je brána, která může realizovat všechny digitální logiku.
jako multiplexor, NAND dvě vstupní brány, apod.
Pokud brána může realizovat, a nebo nebude fungovat,
pak je vesmír brány.s pozdravem
Naveen reddy napsal:
Kolik univerzální brány existujímultiplexeru lze použít jako univerzální brány -
Pokud ano, jak můžeme realizovat logických hradel s nímpls help me při řešení tohoto problému
Naveen reddy napsalmultiplexeru lze použít jako univerzální brány -Pokud ano, jak můžeme realizovat logických hradel s nímano mux lze použít jako univerzální logický
obvod
PRO EX.A jako mux
použití 2 x 1 mux
let, B jako dva vstupy na bránu, ale pro MUX dělat to jak vybrat linek a připojení 00,01,10 špendlíky, ze mux na zem, stejně jako 11 vstup mux na 5 V.Tak, teď záleží na vaší vybrat logiku 0 nebo logickou 1 bude outputted.POZNÁMKA:
JK Flip Flop může fungovat jako univerzální Flip FlopHope it helps
Naposledy upravil electronics_kumar dne 17.srpna 2005 13:44, upraveno 1 celkem
NAND a NOR GATE jsou tzv. univerzální gate.because všechny ostatní brány jsou konstruovány jejich použití.
1.Brána NAND a NOR vrata jsou univerzální brány, neboť jejich kombinací lze dosáhnout některou ze základních operací a může tak produkovat měničem, OR nebo brány A.Nejsou-invertující brány nemají tuto univerzálnost, neboť nemohou produkovat naruby.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_3/10.html
http://www.cis.strath.ac.uk/teaching/summertutors/notes/comp_org/Lecture6_BooleanLogic.pdf
2.Můžeme postavit OR, AND a NOT brány pomocí MUX 2:1, to je univerzální brány.
http://www.ee.nuigalway.ie/subjects/ee207/lecture% 20notes/chapter3-3.ppt
