Univerzální Vrata
T
tronix
Které brány od sebe frm NAND a NOR může fungovat jako univerzální brány?
tronix,
Exkluzivní OR.To může být argumentoval, že výlučná nebo mohou být vyrobeny z NAND a / nebo NOR hradla.Nicméně, stejný arguemnent může být použit pro NAND a NOR: NAND může být postavena z NOR a ani nemohou být vyrobeny z NANDs.
S pozdravem,
Král
Král
Může u plz dát nějaký příklad, jako, a / nebo brány postavené FRM XOR brány
pokud vím,
pouze, NAND a NOR vrata jsou univerzální brány
skutečně NAND a ani nejsou universla "pokud vím"
ex.
NOT>>>> ani = '>>>>> NAND ='
Nebo>>>> 'NAND B' = B nebo>>> (A ani B) '= A nebo B
a>>>> 'ani B' = a B>>> (NAND B) '= A a B
není žádný bar může být dosaženo "ne"Přidáno po 6 minutách:Omlouváme se "od sebe" znamená kromě toho, pokud ano, tak promiňte>>
MUX je univerzální brána
F = AB CB '>>>>>> = 0>>> F = C a B'
>>>>>> A = 1>>> F = C nebo B
Univerzální brány jsou ty, ze kterých jsme schopni vyrobit všechny druhy bran.
Níže jsou uvedeny příklady.
1) A-Or-ne
2) NAND
3) inhibují XY '
X'Y
4) DŮSLEDKY X Y '
X ' Y
5) NOR
6) S XOR A
7) a mužů (XNOR) S A
8) MUX
9) HALF výbavu
je možné vyzkoušet všechny tyto brány realizovat každý brány.
Univerzální brány je ten, který může být použit pro provedení jakékoli brány, jako je AND, OR a NOT.Také se používá pro provádění brány libovolné kombinace těchto základních brány.NAND a NOR hradla jsou pouze univerzální brány.
NAND, NOR, a MUX mohou být považovány za univerzální brány.
Jednoduché Schmitt vyvolal měničů lze použít jako univerzální bránu.
Mohou být také použity jako pulsní generátory, pulzní nosítka a hodiny generátory pouze pomocí rezistoru a kondenzátoru (poskytnuté s velkým rozptyly)
http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/mmlogic.html
XOR lze rovněž použít jako univesal brána: -
XOR s jedním ze svých I / P je 1, se nazývá řízené měniče
Stejně tak canbe pro výrobu jakékoliv jiné brány včetně AND a OR-only4to5 brány bude muset stejně jako v případě NAND a NOR
dobře .. Myslím, že to je jako Safvat řekl:
NAND, ani, a MUX
Už jsem se zmínil všech možných univerzální brány na tento post.
XOR není univerzální gate.can u formě NAND hradla nebo NOR brána s použitím pouze XOR brány ...? Zkusit ... u nemůže. XOR, takže není univerzální gate.If u moci tvořit NAND brány (což je univerzální brána) pomocí XOR brány, potom XOR se také stala univerzální gate.right ....?
Ahoj,
MUX je také univerzální brána kromě NAND a NOR hradla.
sreejith napsal:
MUX je také univerzální brány, pomocí MUX,
Můžete provádět žádné číslicových obvodů.
Můžete si to vyzkoušet.
S pozdravem
tronix napsal:
MUX by měl být vždy jen jako univerzální obvod ne jako logické hradlo ...
neils_arm_strong napsal:
XOR, XNOR, NOR, NAND jsou univerzální brány.
