USB on / off ovládání s mikrokontrolérem a software
B
bbgil
kluci,
Potřebujete pomoc na tento jeden.Docela naléhavé.Chci kontrolu dc motor připojen k mikrokontroléru pomocí USB port.dc k mikrokontroléru se provádí, ale USB není.Jsem pomocí C # formu jako moje GUI.Chci se obrátit na USB zapnutí / vypnutí přes můj GUI pro tuto chvíli.Lze to udělat?Jak jsem to pochopil, USB při vložení je již dál, je to vždy?Pokud ne, jak to udělat?Žádné zkušenosti zatím na USB připojení.přístroje.díky předem
Ahoj,
Jedná se o projekt, který se zaměřuje na využití USB PIC a kompilátor mikroC převést staré game port joysticku využít USB:
http://www.helmpcb.com/Electronics/USBJoystick/USBJoystick.aspx
http://www.helmpcb.com/Electronics/USBJoystick/USB% 20Joystick% 2001-03-08,% 2016-35-23.zip
Díky za odpověď ale moje otázka teď je, zda si D a D_ být založeno na softwaru nebo v HID?Pokud nemohu vypnout přívod, ze způsobů, jak přemýšlím, je důvod datových linkách, takže účinek je vždy stejný.Ale jak?Jsem pomocí Visual C #.jakékoli vazby a poradenství je vítána.díky předem
žádný způsob, jak ...Potřebujete-USB mikrokontrolér a komunikační USB ...
Můžete `t řídit D D-přímo ....
Zkontrolujte, zda toto:
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html
Nebo:
- Používejte USB/RS232 převodník, jako FT232R a psát software uC jako se sériovým portem.
- Pokud potřebujete jen on / off, budete potřebovat pouze FT232R a tranzistor ovladač pro motor: použijte DTR nebo RTS výstup z FT232R řídit tranzistor.V PC software musíte nastavit DTR nebo RTS na 0 / 1 pro virtuální port FT232R vytváří pro zapnutí / vypnutí motoru.
To znamená plýtvání vlastností FT232, ale je to nejjednodušší způsob, bez uC.
