usb + pic 18f4550 detekce na počítači
D
dido1987
ahoj, píšu kód skryl spojení mezi PC a PIC18F4550 hodil USB, když začnu simulace na ISIS bez připojení reálného USB je to simulace s HyperTerminal dostat i moje usb odhalit, ale nemohu najít to tak chci vědět, jestli je to normální nebo ne, a pokud mohu připojit můj pic hodil usb v reálném to bude fungovat nebo ne? děkuji předem [url = http://images.elektroda.net/46_1304340398.png]
[/url] [url = http: / / images.elektroda.net/91_1304340398.png]
[/url]
Ahoj, je potřeba to vyzkoušet s hardware. Proteus někdy dont pracovat správně. :)
Bohužel jsem třeba snažil o ISIS, než jsem zálivu komponenty a aby moje carte jakýmkoliv způsobem myslí moc
i já dotírat být jisti, ale pravděpodobně váš projekt běží OK s reálnými hardwarem. Jen se snažím s minimální hardwarovou konfiguraci vašeho projektu. stejně jako John modré řekl, v určité oblasti, Proteus nefungují správně .. hodně štěstí
to je Uklidňující děkuji tak jdu do zátoky komponenty a dělat stejnou zkoušku, co si myslíte o mé komponenty seznamu a tam hodnoty
  • Microcontrôleur PIC 18f4550 DIL40 mikročip
  • Křemen (křišťál), 20 MHz
  • capacité 22 pF
  • capacité 470nF
  • capacité 100nF mezi VDD a Vss PIC 18f4550
  • USB konektor typu B
  • USB kabel s konektorem a B
  • LCD 2 * 16
  • Résistance 330 Ohm [* ] LED
  • Tlačítko
[Quote = dido1987, 892673], že je příjemné děkuji tak jdu do zátoky komponenty a dělat stejnou zkoušku, co si myslíte o mé komponenty seznamu a tam hodnoty
  • Quartz (cristal ) 20 MHz
  • capacité 22 pF
  • capacité 470nF
  • LCD 2 * 16 [ *] Résistance 330 Ohm
  • LED
  • Tlačítko
[/quote] OK, pak ... Zdá se minimální konfigurace se mi ... hodně štěstí a dejte mi vědět, zda váš projekt běží dobře. oh, don `t zapomněl připojit kondenzátor 220nF mezi VUSB (pin 18) a pozemní
je to 470nF kondenzátor nemyslím, že vím, snažím se dát. hex soubor na moje fotky jsem udělal b nainstalován WinPic800 a jsem wondring když jsem ho dát přímo bez hardware programátor máte nějakou představu ?????? [Url = http://images.elektroda.net/24_1304684722.png]
[/url]
oh .. 470nF je dobré se bootloader naložené v mikrokontroléru, můžete vypálit své hex bez hardware programátor, ale dát zavaděč softwaru, musíte použít hardwarový programátor. PS: zavaděč jíst vaše flash paměti asi 1kB - 2 kB ______________________________ UPDATE: mám velmi málo znalostí o bootloader, ale můžete nahlédnout zde: [url = http://erricous.free.fr/ELECTRON/boot4550_en.html] USB bootloader pro 18F2550/18F4550 [/url] nebo [url = http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm] Tiny PIC bootloader [/url]
Dobrý den, mám bohaté zkušenosti s USB na těchto zařízeních. Dejte mi vědět, zda vaše potíže stále přetrvávají. USB komponenty, které jsou součástí Flowcode Pro jsou také velmi dobré pro začátek USB i profesionály.
ahoj, já se snažil, aby moje. Hex soubor PIC18F 4550 bez hardware programátora, ale to je nemožné bez zavaděče programu pic, takže teď se snažím postavit jeden s USB připojením a PC nějaký nápad ??????
Dobrý den, PICkit 2 programátor je šikovný, ale přesto velmi nízké náklady navíc, aby vám nahrát soubory na PIC bez bootloader dárek. Jakmile budete mít zavaděč nahraje můžete jít od toho, ale je to vždy užitečné mít programátor jen v případě, bootloader zablokuje nebo nefunguje správně.
ok, díky jste nějakou představu o programování LCD, protože mám na práci s LCD 4 * 16 a můj program pracuje s 2 * 16 while (1) {lcd_gotoxy (0,0), fprintf (_H_USER, "any_thing_to_do_"); lcd_gotoxy (0,1), fprintf (_H_USER, "0000000000000000"); delay_ms (10);}
Dobrý den, alfanumerický LCD stylu jsou všechny kříž kompatibilní, takže váš kód by měl pracovat správně na obě velikosti displejů.
Našel jsem řešení: lol: [url = http://images.elektroda.net/47_1305045001.png]
[/url]
