více Vcc a GND
M
martijn
v CPLD použít je epm7032slc44, má 4 Vcc a GND 4 let.je to nezbytné pro zavaž společně, nebo stačí, když připojit jen jeden a jeden Vcc GND na dodávky?
Thanks in advance
martijn
Ahoj martijn,
Je nutné uvázat všechny napájecí piny pro napájení.
Nashledanou,
cube007
Myslím, že to není dostačující, pokud jste připojení Vcc GND a jednu na dodávky.Ty by měly připojit všechny potřebné vývody na VCC nebo GND, jak je požadováno.
některé Vcc a GND některé vývody jsou připojeny na čipu, ale ty by měly připojit všechny z nich (Vcc) do powersupply a všechny (GND) vývody na zem,
a nezapomeňte uvést 100nf capasitor mezi nimi.
Zhodnotí celkový proud, a čerpat Vcc a GND ve více šířku,
které se běžně> 25mil
Y je nezbytné příliv každý jeden VCC GND togather ....ale že u potřebují vidět manuálu z čipu ........ Napájení by mělo být uzavřeno ...
Peronally jsem poznamenal, že pokud se říká, že by měl být VCC při 3.3V se může pohybovat v rozmezí od 3 do 3.5V prakticky ....
To VCC a GND je jádrem napětí čipu ...ostatní VCC je pro IO banka čipu ... pro vnější rozhraní ...
Je to špatné habbit ne kravatu veškerá moc podložky k moci signál, i když všechny síly polštářky jsou vnitřně připojení to může mít za následek více hluku vliv v designu, zejména pokud jste cílení vysokorychlostní požadavky
martijn,
U musí snažit pochopit důvodem s více vývody Vcc a GND u potom to správně ur samostatně.
Naleznete na následujícím:
http://engineering.dartmouth.edu/ ~ engs031/hansen/labs/projects/WiringCPLDs.pdf.
součástí je velmi relvant na to, co chci a je následující:
Napájení a BypassingCPLDs vyžaduje hodně energie, aby se správně pracovat.Vzhledem k množství tranzistorů, vstupy, výstupy, a tak jsou napěchované do čtverce vločka křemíku, CPLDs mnohačetnými Vcc a GND piny.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Pokud máte pouze jedno připojení napájení pin, není možné spustit stabillity.Maybe nemůže fungovat.
díky za všechny reakce!I'll kravatu všechny Vcc a GND
to dohromady, lépe bezpečné pak mrzí
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Velmi Happy" border="0" />
V. PRT - Soubor si můžete přečíst, jak se připojit všechny piny na desce.Je důrazně doporučeno, aby tak učinily.Jinak můžete dostat diffuculties o návrhu Vašeho systému.
