výpočtu otevřené ciruit napětí přes terminál antenn
Z
zpoždění
hi,
Jsem navrhování plánovač micro strip Yagi anténa UDA.Chtěla jsem vědět, vzorec nebo metodu výpočtu napětí naprázdno přes feed terminály, kdy je anténa použita jako přijímač.Vím, že pro dipólu můžeme vypočítat tak, že pomocí efektivní délka antény na určité frekvenci.Ale je to vzorec platí pro Yagi UDA.Yagi UDA má vyšší zisk, takže zachytí více energie, takže indukované napětí by měla být vyšší v porovnání s dipólu, pokud oba jsou určeny pro stejné impedance.
Předvídatelný získat hodnoty (přijaté energie ve srovnání buď dipólu nebo všesměrovou anténu) na Yagi antén lze nalézt v literatuře anténa.
