Výstup dostat zkreslené v push-pull obvod
R
rishabh.anand
Snažím se pracovat přes rozvody elektrické energie komunikace. pro boční TX, design má 3 filtry ... první dva tvoří 4rth pořadí Chebyshev filtr a poslední z nich je pro aktuální jízdu v nízkých impedancí zátěže se skládá z push-pull ckt jehož výstup se přivádí zpět k op -amp snížit zkreslení crossover výstup z prvních dvou etap je dokonalý (6V pb), ale narušuje na třetí etapy .. pls help připojený obvod je na nízké rozlišení, takže tady jsou hodnoty Vpwr = 10 V, vstupní odpor = 1K ohm reakce odporu = 4.02k ohmy odpor zátěže = 4,99 ohmů de-spojky kondenzátor = 1 micro farad nosná frekvence je 133Khz. pro úzkopásmové plc operace-zesilovače jsou použity LMH 6639mf s zakázat plus jsem chtěl říct, THT tam byla kompletní šum ve výstupním .. na rozdíl od pouze crossover narušení třídy-B operation.i 'm také pracuje na zvýšení smyčkový zisk tak, aby k nápravě tohoto problému ...
Ano. To by bylo opravdu užitečné znát použité OP typy, ale nemohou být identifikovány. I nosné frekvence by mohlo být zajímavé. Bez bližšího upřesnění, očekávám, že cross-over narušení hospodářské soutěže "normální provoz" třídy B fázi výstupu. OP bude potřebovat značné smyčkový zisk k jeho snížení.
Měli byste nastavit zaujatost pro výstupní tranzistory a možná se přidá malé rezistory do vysílače. Stejně jako tento [url = "http://www.ecircuitcenter.com/circuits/pushpull/image004.gif"] http://www.ecircuitcenter.com/circuits/pushpull/image004.gif [/URL] Pozdravy kak
