Výstupní impedance
A
ahmad_abdulghany
Jak lze získat výraz pro výstup odporu super cascode operační zesilovač jsou?jakoukoliv pomoc.
Díky
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Vy jste učinili chybu v obrázku, protože jste zapomněli MOS zdroj proudu.VG =- A * Vx, Vs = Vx => IDS =- GM ( 1).Takže I1 není aktuální žlabu ro.
(I1 = IRO IDS)
Tento okruh má zpětnou vazbu, a výstupní impedance také mohl být snadno eavaluated podle vzorce Blackman.
Loook na straně 310 knihy Razavi Design mpof analogových integrovaných obvodů.
Jeden může dostat výraz útěk, pokud dělá malé signálové analýzy.Intitutively můžeme odvodit na stejný výsledek.Op-amp se zvyšuje transkonduktančních z NMOS s faktorem ( 1), takže nový transkonduktančních je GM ( 1).Zbývající konstrukce (vyjímání operace-zesilovač) je cascode s ro1 jako zdroj degenerace odpor.Oponování cascode struktury je uveden jako gm1ro1ro2 ale tady stejný výraz bude GM ( 1) ro1ro2.
Jiný způsob pohledu totéž Vx je do značné míry konstantní DC a Vb bude udržet stejné napětí.Jakákoli změna v uzlu Vx se nezmění současná hodnota v ro1 nebo útěk je vysoká impedance hodnotu.
díky
-Bharat
Můžete si položit knihu, než ji analyzovat v vyžádá ze dvou hledisek.
Myslím, že(with very good estimation)
Raut ≈ ro
(s velmi dobrým odhadem)is a voltage source with very
proto, že Operace-zisk zesilovače je velmi vysoká a bod X
je zdrojem napětí s velmi.
nízké impedance jeho impedance ≈ rot /.act as current
Na druhou stranu můžeme považovat tranzistoru M
působí jako proud
zdroj.
ekvivalentní odpor tranzistoru může být souběžně s odporem roJde o
Davood.
Davood Amerion napsal:
Myslím, že
Raut ≈ ro
nízké impedance.
act as current
působí jako proud
zdroj.ekvivalentní odpor tranzistoru může být souběžně s odporem roJde o
Davood.
Omluvte mě!ale myslím, že moje myšlenka není falešný!
ahmad_abdulghany napsal:
jakoukoliv pomoc.
Díky
Pokud ive a-ive terminály jsou zaměněny operace-zesilovač zvyklý pracovat jako zesilovač.
Takže pupose okruhu převýšení má být dosaženo.Spíše by se mohlo začít pracovat jako druh Schmitt trigger obvodu.Prakash.
Citace:
Pokud ive a-ive terminály jsou zaměněny operace-zesilovač zvyklý pracovat jako zesilovač.Takže pupose okruhu převýšení má být dosaženo.
[Quote = "Davood Amerion"] Myslím, že(with very good estimation)
Raut ≈ ro
působí jako proud
zdroj.
poit X nelze consided jako falešná ground.because bod X je kříž ze dvou pobočky (jeden je operační zesilovač, další je M), takže napětí X lze změnit.
takže útěk nelze odhadnout, jak ro.
liccAMS
