V GBW z LDO?
H
horzonbluz
Jak vybrat GWB a LDO?
Obvykle LDO mají tři póly a nulové, jak se jim a vyberte
GWB je poskytnout reazonable nastavení času?
Jsem novější, kdo může říct?
Thanks in advance!
Vážení horzonbluz:
Být péče pro použití v sérii odpor výstupního kondenzátoru (ESR), aby
kompenzovat ldo systému a stabilní řady ESR hodnota.mpig
Oh, drahý mpig09.
Vzhledem k měnící se ESR výstupní kondenzátor.
Obvykle nelze použít ESR kompenzovat ldo systému.
horzonbluz napsal:
Oh, drahý mpig09.
Mnoho LDO zatížení konstrukcí stropu ve výstupu k získání dominantního pólu a ESR nuly do compesate LDO na surficient PM.
z coure nulová kolísá v závislosti na ESR, takže mnoho LDOs použití uvedených TorQue zajistit stabilitu.
Některé struktury 'použití nových systému pro odškodnění poskytovat stabilitu nespoléhají na ESR.
Máte ponětí o používání žádný výstupní kondenzátor pro LDO?
najděte výstup pól chybové zesilovače na vyšší frekvenci.
Obecně lze říci, že většina ldo specifikovat zatížení stropu a ESR rozsahu.
s cílem získat velkou šířku pásma,
musíte vytáhnout všechny vysoké kmitočty tyč do vyšších frekvencí.
První věc je najít dominantní pól.
Líbí se mi přemýšlet o LDO jako dvě etapy zesilovač, operační zesilovač, kde je první etapa a přechází tranzistor odpor Dělič se druhého kola.Proto chcete mít vaše odškodnění děje na výstupu z operační zesilovač.
Výběr správného GBW závisí na vaší PSR frekvenční odezvu.protože pole v LDO a jednotu získat frekvence, které určují (plus dalších faktorů, že nemám na mysli můj nyní).
Doufám, že to pomůže.
Dobrý den, milí jonashat!
Co je
to PSR frekvenční odezva?
Nebo myslíte že PSRR z LDO systému?
I think so (napájení zamítnutí) se používá pro LDO to.Je definován jako inverzní dodávek-na-výstupní zisk.Je kladné číslo a čím vyšší číslo, tím lépe.
PSRR (napájení odmítnutí poměr) je operační zesilovač a parametr je definován jako poměr dodávky-na-výstupní zisk nad vstup-do-výstupní zisk.Je zřejmé,
že čím nižší je číslo, tím lépe.
Vážení jonashat.
Děkuji vám za vaši pomoc!Ale obvykle používají PSRR v LDO systému stejně jako OP AMP když mají různé definice.
Ne proto, že jsem odborník, ale já jsem podíval na pár dokumentů a Vzpomínám si, jak jsem viděl PSR.Nicméně, když jsem udělal můj úkol na LDO I použité výrazy PSRR a PSR zaměnitelně
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
