V závislosti napětí LAMBDA v SPICE.
K
KUI
Ahoj, model SPICE MOSFET, lze definovat Jak jsem LAMBDA jako brána napětí závislý parametr? Mockrát vám děkuji, já jsem s použitím obou PSPICE a ngspice. Nejlepší, Kui
Parametrů modelu nejsou samy o sobě stát-variabilní. Pokud chcete, chování, které vlastní modely nepodporují, budete muset doplňovat s kontrolovaným zdroj nebo veriloga. Zjistil jsem, že veriloga velmi užitečné při přidávání "nonidealities" na MOSFETy. Pokud se snažíte napodobit efekt Brzy potom lambda není to pravé "klika". Podobně pro DIBL. Možná budete muset jít do "pokročilejší" model, nebo pokud to nebude pracovat pro vás, **** kompozitní model.
Jaký druh situace vede k této otázce? Co je speciální aplikace?
Ahoj, SPICE model MOSFET, lze definovat Jak jsem LAMBDA jako brána napětí závislý parametr? Mockrát vám děkuji, já jsem s použitím obou PSPICE a ngspice. Nejlepší, Kui
Model parametry nejsou samy o sobě stát-variabilní. Pokud chcete, chování, které vlastní modely nepodporují, budete muset doplňovat s kontrolovaným zdroj nebo veriloga. Zjistil jsem, že veriloga velmi užitečné při přidávání "nonidealities" na MOSFETy. Pokud se snažíte napodobit efekt Brzy potom lambda není to pravé "klika". Podobně pro DIBL. Možná budete muset jít do "pokročilejší" model, nebo pokud to nebude pracovat pro vás, **** kompozitního modelu.
Měli jste na mysli vyzkoušet vyšší stupeň MOSFET model? Je možné doplnit PSPICE s veriloga? Díky moc za vaše explaination.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Odeslat zní v 10:32 ---------- Předchozí příspěvek byl v 10 : 28 ---------- </span></span>
Hej Leo_o2, dělám simulace pro ekologické tranzistoru. Jeho parametry jsou závislé napětí.
