varistor + keramický kondenzátor problém
F
FvM
Dobrý den, v podstatě své zásobovací trasy vedení zřejmě přechodné vyšší energie než varistor může absorbovat bez poškození. Buď měl použít "silnější" typu (větší velikosti) nebo vyšší napětí typu, je-li přechodné napětí není příliš vysoká a ochrana účelu bude i nadále sloužil. Pokud jde o kondenzátor, měli byste být schopni najít vyšší napětí typ, který by mohl být plně chráněn varistor. Jsem zvědavá, jestli 100 pF má vliv na všechny, pokud je hodnota tisku správné. Měli byste si také být vědomi toho, že některé přechodová napětí, např. z přímých a nepřímých lightling účinky by mohly být jen stěží se ovládal malý varistory. V nejlepším případě chrání navazujících zařízení, zkrácením přepětí nevratně. S pozdravem, Frank
Děkujeme, že u MKO. 220 V AC vstup je výstup stabilizátor střídavého napětí, co si stále myslí, že je to přepětí?
[Quote = catur_3414] Děkujeme u MKO. 220 V AC vstup je výstup střídavého napětí, stabilizátor, co si stále myslí, že je to přepětí? [/Quote] MKO by mohla ještě mít pravdu, jaký stabilizátoru napětí? Tam byly některé staré konstrukce, kde jsou použity relé pro přepínání mezi kartami pro regulaci napětí. Jiný design používá servo motor, můžete mít opotřebované kartáče přeběhnutí Variac vinutí. Tyto dvě situace mohou být zdrojem hroty.
Ahoj všichni, mám problém s napájením, varistor a keramický kondenzátor je oftenly vyhoření. Mám ho nahradit stejným typem jeho normálně, ale ne po čase (2 - 3 dny), pak jeho hořel znovu. mohou všichni mi příčinu kondenzátoru a varistor vyhoření. Děkuju. Omlouváme se za moje angličtina.
Mohl by mi někdo vysvětlit, proč je nutné varistoru? Co je na mysli přepěťová ochrana? Proč používat napříč dodavatelským AC?
I tendenci jít s expalnation z MKO, ale přidat k tomu, co je tolerance úroveň vašich 220VAC (i těžké je od stabliser). Není jiná cesta, než vysokého napětí AC nebo velmi vysoké přechodné. Pro vysvětlení varistor, já osobně rád tuto žádost na vědomí;
Jaká je tolerance úroveň vašich 220VAC (i těžké je od stabliser). Není jiná cesta, než vysokého napětí AC nebo velmi vysoké přechodné.
Jak již bylo výše zmíněno, v některých situacích může být značná přepětí být přítomny na 230 elektrické sítě. Mého názoru, je standardní elektronické vybavení nesmí být provozován v tomto případě bez dalších ochranných prostředků, jako např. magnetické (transduktor) stabilizátor napětí. Samozřejmě, že můžete zvýšit varistor napětí 275V nad standardní hodnotu, ale než poškození připojených zařízení, musí očekávat, místo poškozených varistorů. Tak jsem si nemyslím, že je to meainingful návrh. V případě, že zařízení vydrží vysoké napětí přechody, např. elektrické motory a podobně, nemusíte varistory vůbec.
