Varná Konvice kontrolu
A
aviator91
Přátelé,
My 1 rok a 2 měsíce starý rychlovarná konvice přepnout porouchala druhý den, což znamenalo, že byl mimo záruční
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />Takže místo toho, hodit za to, chci navrhnout obvod s 2 momentální tlačítky pro ovládání zapnutí a vypnutí a snad LED jako indikátor
Element je 240V, 2400W hodnocené.
tam je asi 1 1 / 2 palce prostor v základně konvice, kde obvodů vešlo Nice.
Konvice je vyrobena z nerezové ....
Takže někdo ochoten hodit jakékoliv nápady nebo návrhy?
Jsem nováček na elektroniku, a že by uvítali, pokud to poslat obvodů, kdybyste mohl vysvětlit to trochu ...
Díky moc ..
Dobrý den,
Ano, samozřejmě, že čekal, až těsně po nevztahuje záruka běžel ven!
Nemám obvod pro tebe, ale já mám názor, že není příliš těžké provést.Potřebujete pouze jedno tlačítko, a LED indikátor.Budete také potřebovat RS flip flop a solid state relé.Pomocí tlačítka pro změnu stavu flip flop pokaždé.Výstup flip flop západky (pamatuje svůj stav.) Je to jako jeden bit paměti.Takže prvním stiskem tlačítka flipflop výstupy vysoké, a příště to výstupy nízké.Můžete použít, aby výstup na zapnout a vypnout indikátor a SSR.
Dalo by se dokonce postavit flip flop sami, z pár tranzistorů, nebo dokonce ani brány.Takže jste si domácí úkoly, nyní.Pokud víte o flip obvody, budete se moci vrhnout tom spolu během několika minut.Pokud nemáte, pak budete muset Google, a dozvědět se o nich.Solid state relé je jednoduchý, malý vstupní napětí ~ 3-15 voltů zapne výstup, který je připojen mezi napětím 220 V zdroj, a topné těleso.
Dalo by se udělat to s triak, ale myslím, že by bylo složitější.Pokud máte jakékoli otázky týkající se mé návrhy, zeptejte se, a já vám pomůžu.
S pozdravem,
Robert
Díky Robert,
Ano, vím málo o přetočení obvody, myslím, že by měl být schopen zvládnout to.
Nyní 3 ~ 5V mluvíš, mám pak také obvod PS pomocí 78XX?
a relé je pouze jednání, jehož cílem snížit 240V napájení v pořádku?tak dlouho, dokud relé je dimenzováno na 240 V by mělo být ok?
Jedná se o velký projekt pro mě .....
Díky za pomoc.
Alf
Ahoj Alf,
No budete potřebovat alespoň malou transformátor a most, ale myslím, že byste mohla být ok, aniž by regulátor, i když reg.a kondenzátor by bylo levné přidat.Pravděpodobně budete muset debounce přejít k tomu, že je spolehlivá, ale to by nemělo být příliš těžké.
Ano, relé právě zpracovává 220 voltů, něco jako toto: http://www.futurlec.com/Relays/SSR10A.shtml což je téměř o deset dolarů, nebo dokonce to mechanické jeden pro přibližně jeden dolar: http://www .futurlec.com/Relays/JQC-21FF-05.shtml chcete dát diodu přes relé, aby se zbavili všech hrotů z přepínání to.
Ano, může to být trochu velký projekt pro tebe, ale jsem si jistý, můžete to udělat, a budete se cítit dobře, když to funguje v pořádku, a pokaždé, když používáte konvici.
Relé I spojené vás oba s výkonem 220 - 10 ampérů.To je trochu zbytečná, ale chcete komponenty, které jsou více než jmenovitý.Ano, chtěl jsem si mechanický jedno - většinou protože cenový rozdíl, a s tím, co jste uložili tam, 7805 (mecanical relé opperates na 5volts.)
Průběžně mě informujte a já vám pomůžu s sebou.
Se srdečným pozdravem
RobertPřidáno po 2 minutách:Oh, a já jsem přemýšlel o napájení, můžete jen rip s výjimkou malé zeď bradavice.Že velikost transformátoru by měly zapadat do prostoru, které jste.
R
Ahoj Robert,
Díky za radu a nápady.
Budu-li funkční ihned vidět, co se dá vykopat.Asi jsem musel hledat přes obvodního knihy Nápady a tak dále, aby tuto věc společně.
Co jsem chtěl udělat, bylo, aby záznam s fotkami, každý krok tohoto projektu, takže možná, že by mohlo inspirovat / pomoci někomu jinému s podobným problémem, nebo i jen vytáhnout své staré konvice sebe a re-design
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />dobře budu držet v kontaktu a dáme vám vědět o pokroku nebo nedostatek ....
být zavázán zas
Alf
Ahoj Robert,
Jen narazil obvod, který vypadá vhodný pro mě ...Jsem součástí okruhu nastíněn níže v modré barvě.
Našel jsem termistoru, který funguje od-25C ~ 125 ° C a sleduje kótovaných 100K (at) 25C v tomto kontextu s obvodem descibtion.
Tak jsem třeba v tomto obvodu 12 V z mého 240VAC.Jen zahrnují napájecí obvody?
Některé problémy, které nemůžu přijít, jsou;
1.Jak zastavit obvodu od přepíná zpět na po citoval 3C poklesu temp?
2.Kde by bylo nejlepší místo, aby zahrnovala LED indikátor?
3.Pokud by tlačítkem být zahrnuta start varu proces konvice?
4.Diod zařazeny za relé je možná 1N4002 ?????
Zde je jednoduchý termostat obvod, který lze použít k ovládání relé a napájení malého prostoru ohřívač přes kontakty relé.Kontakty relé by měl být hodnocen výše současných požadavků na vytápění.Teplotní změny jsou detekovány (1.7K @ 70F) termistoru umístěné v sérii s potenciometrem 5K, která produkuje asi 50 milivoltů na stupeň F na vstupu napětí LM339 komparátor.Dva rezistory 1K připojen ke kolíku 7 nastavit referenční napětí na polovinu napájecího napětí a hystereze rozmezí kolem 3 stupňů nebo 150 milivoltů.Hystereze rozsah (rozmezí teplot, kdy relé zapojuje a odtrhává) může být upravena s 10K odpor mezi piny 1 a 7.Vyšší hodnota bude úzký rozsah.V provozu, série rezistor je nastaven tak, že relé právě přepíná výstup na požadovanou teplotu.Tři stupně poklesu teploty by měly způsobit, relé pro přepínání zpět a zůstat tak dlouho, dokud se teplota opět stoupá na nastavenou úroveň.Relé akce může být obrácen, takže to přepíná off na dolním konci rozsahu tím, že obrátí umístění 5K potenciometru a termistoru.5,1 voltů Zenerova dioda reguluje napětí tak, že malé změny v 12 Volt nabídky nebudou efekt operace.Napětí na termistoru by měla být polovina dodávky nebo přibližně 2,6 voltů, kdy je teplota v rozmezí 3 stupně stanovené potenciometru.Většina jakékoli termistoru lze použít, ale odpor by měl být nad 1K ohm při teplotě zájmu.Série vybrané odpor by měl být asi dvakrát odpor termistoru, takže úpravy skončí v blízkosti centra kontroly.Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Ahoj Alf,
Dobře, že je mnohem složitější, než to, co jsem myslel.Dalo by se použít, pokud jste chtěli na konvici do varu, a pak se zastaví, když to udělal, i když to bude vyžadovat jiné mody taky.Pokusím se najít čas na další den nebo dva, aby vypracovala okruh, mohu snad test taky.Pak pošlu ho k vám.
Dioda je kontrolovat napětí špička při pokusu o vypnutí, že velká cívka drátu, který je relé.4001 by to udělat, ale to mohlo být mnohem méně.Ty by se dal vedla přes 12volts, který řídí cívku, ale potřebuje odpor k omezení proudu - 470 nebo 560 ohmů odpor by měl být dobrý.Myslím, že byste mohli začít jej pomocí přepínače přes termistoru, ale musí posoudit, zda okruh více si být jisti ...
Uvidím, co budu moci přijít s, ok?
S pozdravem,
Robert
Ahoj Robert,
Díky moc Mate.
Budu název této ciruit "Robert kotlem" za veškerou pomoc jste poskytli
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />S vaším dovolením můžeme post tohoto obvodu pro ostatní použití jako konvici kontrolní náhradní.
Ve skutečnosti ocenit vše, co děláte ...
Alf
No, to může trvat až do víkendu, může být (to bude!), Dokud jsem se kdykoliv vůbec.Udělal jsem najít to, co jste hledali, je dobrý článek zde: http://www.edn.com/article/CA472837.html
Podívejte se na obrázek 1.Zatížení na tomto obrázku je vaše relé.
Také našel pár dalších, ale dát je až později.
Ne, neměli byste říkat Robert konvici, protože to není můj nápad, já jsem jen vám pomůžeme, která také pomáhá mi.
Mohli byste klikněte na 'mi pomohl,' ačkoli.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Vrátím se s více za den nebo tak.
S pozdravem,
Robert
