VBE (bipolární tranzistory)
S
sina25
Je nezbytné, mininum napětí (VBE), aby tato rovnice je platná?
Ic = Je * e ^ (VBE / Vt)
Je nutné VBE = 0,7 Volt (300Sk) tak, aby rovnice je platná?
nebo tato rovnice je platná pouze s VBE> 0?
a proč?
díky
Myslím, že je pravda na VBE> 0, protože pravidlo VBE> 0.7V je jen aproximace pro rychlé designu ....
the autor just says that equation is true if three rules are obeyed:
v umění Eletronics
autora jen říká, že rovnice je pravda, když tři pravidla jsou poslušní:
1) kolektor musí být příznivější poté emitor
2) Základní báze emitor a kolektor se chovají jako diody
3) A neměla překročit Ic, Ib, VČE, Ic * VČE a teploty
které pracuje s touto rovnicí.
Najdete ji na stránkách 62 a 80.správné rovnice: Ic = Je * [exp (VBE / Vt) -1]
leomecma
Reference Nejlepší je podívat se na specifické BJT Datasheet tranzistoru.
Ve většině z nich je informace o VBE hodnotou a tam na dependst
nebo Ge typu (VBE ≈ 0,3) křemíku typu (VBE ≈ 0,7).
VBE ovlivňuje od teploty.
sina25 napsal:
Je nezbytné, mininum napětí (VBE), aby tato rovnice je platná?Ic = Je * e ^ (VBE / Vt)Je nutné VBE = 0,7 Volt (300Sk) tak, aby rovnice je platná?
nebo tato rovnice je platná pouze s VBE> 0?a proč?díky
VBE je popsal jako "sunsina".Je nezbytné, neboť do tohoto napětí se tranzistor není chování.Takže budete muset obsahovat VBE.
Ahoj ~ ~
Práh napětí a dioda nebo základní-emmitter uzlu dioda je jenom parametrem v modelu.Chování je stejně vyjádřené rovnicí jste napsali.
Co je dioda nebo base-emitor křižovatce prahové napětí?
díky
eqn toto platí pro VBE> 0
Naposledy upravil A. Anand SRINIVASAN dne
24. listopadu 2005 16:30; editovaný 1 čas celkem
jc2 napsal:
Co je dioda nebo base-emitor křižovatce prahové napětí?díky
Rovnice je platná pro VBE> 0.
Nicméně, vzhledem k exponenciální faktor, VBE napětí skončí je asi 0.7V při pokojové teplotě (300K), pro všechny sběrače proudu do praktických mezích.Proto se domníváme, že ve většině 0.7V výpočty.Ale v případě, že teplota a / nebo současných variant jsou velké, pak budete muset přizpůsobit ji odpovídajícím způsobem.
