Ve smíšeném režimu S parametr 200Ohm systému
Y
yzriver
Zdravím všechny, Mohl by někdo konverze 4-port s-parametrů na smíšený režim parametrů? v případě, že mám v rozdílu (2 porty) a diferenciální z (2 porty) jednotky. I měří 4 port s parametry do souboru S4p. Tento s4p se měří na 50Ohm systému. Potřebuji převést na smíšený režim s-parametrů na 200 ohm, co mám dělat? Zjistil jsem rovnice pro 50ohm do 50 ohm konverze, ale nemůže najít rovnici pro převod mezi různými impedance. Děkuji Vám za čtení.
Hledat Agilent webu. Mají Aplikační list (y), pro tento problém. To může být provedeno s transformaci S-matice T-matice a pak zpátky do S-matice, pokud si to pamatuji správně. Použil jsem tento techniky několikrát, ale nepamatuji všechny detaily. Poté, co jsme tuto technologii vyvinula a vytvořila soubor Matlab, používáme ho od toho. Je založen na dokumentech Agilent jsem se zmínil již dříve. Ale protože rovnice jsou skryté v programu nevidím, a vše vzpomenout.
