"Velikost error" při LVS, naléhavé, děkujeme!
F
foreverloves
životní prostředí je kadence spektrum po LVS, říká rozměr tranzistorů by měl být rozměr tranzistorů B a naopak. Ověřil jsem si rozložení a zjistil, že rozměr A i B jsou správné by jakékoli jiné chyby nepřímo vést k této chybě? díky moc!
Podívejte se do spojení, v případě, že spoje jsou vyměněny pak LVS může identifikovat TRAN & B špatně. Nebo pokud máte více fingures A & B, zkontrolujte zapojení všech prstů, může být chyba i zde.
Děkuji vám. Nemám více fingures. Nejsou žádné koncové zařízení nebo síť neshody obou. ale v chybové zprávě se píše: "net seznam nejasnosti bylo vyřešeno náhodným výběrem" V čem je problém? Jak může Cadence vyřešit problém bez seznam náhodně? tak zvláštní!! [Quote = sunny153] Podívejte připojení, v případě, že spoje jsou vyměněny pak LVS může identifikovat TRAN & B špatně. Nebo pokud máte více fingures A & B, zkontrolujte zapojení všech prstů, může být chyba tam také. [/Quote]
Dobrý den, zkontrolujte, zda celkový počet zařízení a sítí v obou obvodech je stejný. Jako ne-li tranzistor mapování (mezi uspořádání a schémat) mohou být totálně špatně v důsledku nesprávného připojení S pozdravem, Shohdy
Děkujeme! číslo je správné, ve skutečnosti se jedná o strukturu, jak je uvedeno v přiloženém obrázku jsou svorky A a B připojen k differient tranzistorů. dva transitors se differient rozměr. V tomto případě může Cadence nerozlišuje dvě transitors tedy velikost chyby, ale problém je, jak to vyřešit?
Ahoj porblem může být vzhledem k symetrické povaze vašeho obvodu. pokusit se dát nějaký štítek na sítě nebo tranzistoru tak, aby mohl vyřešit nejasnosti. Nicméně tato chyba neznamená, že rozložení nebo spojení je špatné. Stále můžete pokračovat už jen tato chyba je tam v rozvržení (tato funkce musí být varování).
[Quote = foreverloves] Děkuji! číslo je správné, ve skutečnosti se jedná o strukturu, jak je uvedeno v přiloženém obrázku jsou svorky A a B připojen k differient tranzistorů. dva transitors se differient rozměr. V tomto případě může Cadence nerozlišuje dvě transitors tedy velikost chyby, ale problém je: Jak to vyřešit [/quote] je čisté jméno a B přiřazena do stejné sítě [/b]?
[Quote = truebs] hi porblem může být vzhledem k symetrické povaze vašeho obvodu. pokusit se dát nějaký štítek na sítě nebo tranzistoru tak, aby mohl vyřešit nejasnosti. Nicméně tato chyba neznamená, že rozložení nebo spojení je špatné. Stále můžete pokračovat už jen tato chyba je tam v rozvržení (tato funkce musí být varování). [/Quote] Díky! Pokud jsem si štítky na sítě, když jsou uváděny na obou sítích, tak je možné, že Cadence ještě nedokážeme rozlišit nějaké další návrhy? děkuji
Dobrý den, chci se zeptat, jestli sítě A a B jsou vzájemně propojeny, jak je znázorněno na obrázku?? S pozdravem, Shohdy
[Quote = Shohdy] Dobrý den, chci se zeptat, jestli sítě A a B jsou vzájemně propojeny, jak je znázorněno na obrázku?? S pozdravem, Shohdy [/quote] Ano, jsou spojeny dohromady, ale jsou s rozměry differient
[Quote = truebs] hi porblem může být vzhledem k symetrické povaze vašeho obvodu. pokusit se dát nějaký štítek na sítě nebo tranzistoru tak, aby mohl vyřešit nejasnosti. Nicméně tato chyba neznamená, že rozložení nebo spojení je špatné. Stále můžete pokračovat už jen tato chyba je tam v rozvržení (tato funkce musí být varování). [/Quote] Mimochodem, jak označit differient tranzistorů? [Size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 36 sekundách: [/color] [/size] [quote = Shohdy] můžete poslat část netlist, že dělá problém ????[/quote] NM4 ( net29 net29 GND N \-sub) nmos_3p3 w = l = 5U 2.5u .................... NM2 (net29 net29 GND N \-sub) nmos_3p3 w = 10U l = 2U ...................... dvou tranzistorů NM4 a NM2 mají zcela stejné síti připojení
Snažte se odpovídat ROD jméno / název instance schéma a rozložení stejná & B. Pokud tomu tak není, upravte vlastnosti & B, a zápas to podle schématu. Chyba může jít ..
Dva tranzistory jsou zapojeny paralelně. Můžete přidat obměňovat pravidla pro paralelní MOSFETy. Pak budou považovány za jediné zařízení, a to jak v rozložení a ve schématu. Pokud se vám nelíbí kombinovat paralelní zařízení (protože mají různé délky), můžete použít korespondenci bodů, které zařízení v uspořádání by mělo být zpravodajem, na které zařízení v schématu.
[Quote = Hughes] dva tranzistory jsou zapojeny paralelně. Můžete přidat obměňovat pravidla pro paralelní MOSFETy. Pak budou považovány za jediné zařízení, a to jak v rozložení a ve schématu. Pokud se vám nelíbí kombinovat paralelní zařízení (protože mají různé délky), můžete použít [color = red] korespondenci body [/color] určit, které zařízení v uspořádání by mělo být zpravodajem, na které zařízení ve schématu. [/quote] Dobrý den, Hughes, může u vysvětlit, jak na to? Má přidání popisku jak schéma a rozvržení do jednoho tranzistoru to vyřeší? thnx hodně
To nebude fungovat.
[size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 2 minutách: [/color] [/size] Jak přidat obměňovat Pravidlo pro paralelní mosfety? [Quote = safwatonline] [quote = Hughes] dva tranzistory jsou zapojeny paralelně. Můžete přidat obměňovat pravidla pro paralelní MOSFETy. Pak budou považovány za jediné zařízení, a to jak v rozložení a ve schématu. Pokud se vám nelíbí kombinovat paralelní zařízení (protože mají různé délky), můžete použít [color = red] korespondenci body [/color] určit, které zařízení v uspořádání by mělo být zpravodajem, na které zařízení ve schématu.
Dobrý den, Hughes, může u vysvětlit, jak na to? Má přidání popisku jak schéma a rozvržení do jednoho tranzistoru to vyřeší? thnx hodně [/quote] Měl jsem stejný problém dříve. Přidání popisky by nefungovalo.
Terminálu A a B jsou stejné místo. Nemůžete dát dva terminály ve stejné síti. [Quote = foreverloves] Děkuji! číslo je správné, ve skutečnosti se jedná o strukturu, jak je uvedeno v přiloženém obrázku jsou svorky A a B připojen k differient tranzistorů. dva transitors se differient rozměr. V tomto případě může Cadence nerozlišuje dvě transitors tedy velikost chyby, ale problém je: Jak to vyřešit [/quote]
