Velký problém !!!!!
A
ahmed709
alsalam alykom
Snažil jsem se nastavit Cadence IC5141 nástroje na Fedora core6, ale tam je chybová zpráva se objevila poté, co se mi vzhled bodů a obsahuje:Kontrola datové soubory ...
Vykonávající kontrolní programy (pre-load) ...řadit: open failed: 3: Ne takový archiv či adresářexpr: syntax error
SL-8: žádné informace k dispozici na:.Zavolejte Cadence Zákazník Response Center (CRC) na 1-800-Cadenc2(1-800-223-3622) dostat právo / usr/local/sd/install/tmp/mediaMap.lnx86 souboru.
takže může někdo pomoci ?????
děkuji ti
alsalam alykom
Naposledy upravil ahmed709 on 01 Feb 2007 16:46, upraveno 1 celkem
zálohovat svou práci
úplně odinstalovat app
čištění registru s nástrojem čistší
reboot opět čistý
Nezapomeňte odstranit všechny staré zbude adresáře
a znovu
smazat jinak chybného souboru jako chráněný proti zápisu nebo registrované
je něco špatně s aktualizací a dotírat nález soubory na starší cesta umístění
odinstalovat a nainstalovat čerstvé je nejlepší<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Zaprvé, odstraňte instalační soubory vytvořené ..
Potom zkuste aktualizovat FC6 před instalací ..
Log-in jako root, pak otevřete shell:
napsat následující řádek:
Citace:yum-y-update
Mám stejný problém při instalaci
Pokoušel jsem se aktualizovat a stejný problém je stále ještě dochází
Chci upravit tato chyba se objeví při kontrole aviliabale místa na pevném diskuSe svým výběrem správné?
[y / n] y
Generování podrobné údaje o zařízení ...
Stanovení volného místa na diskuřadit: open failed: 2: Ne takový archiv či adresářStanovení požadované místo na disku
Disk kontroly úspěšné
Děkujeme vám
Salem,
Prosím přepnout na Suse 10 (viz tento příspěvek)
I když to není nejlepší linuxovou distribuci pro nástroje, ale to může být nejlepší a méně problémů s vámi jako linux uživatelé.
Vy a vaše skupina stejně, instalovat Suse opatrně a postupujte přesně takto upravit soubory a nainstalovat Cadence ..
, make a separate partion ( ext3
format) with mount point: /usr/local
on which you will install tools then, if any problems occured to your Linux, or even if you installed another Linux version (say RedHat, Fedora, or even higher version of Suse), what you will only do is to re-configure environment variables in either the .bashrc or .bash_profile for running the tools..
Ale take care!, Aby se zabránilo opětovné nainstalování nástroje v případě poruchy systému Linux,
provádět samostatnou partion (ext3),
přičemž se přípojný bod: / usr / local,
na který budete instalovat nářadí pak, je-li nějaké problémy vyskytly na počítače s OS Linux, nebo i když instalaci jiné verze Linuxu (například RedHat, Fedora, nebo dokonce vyšší verzi Suse), co budete dělat, je jen na re-konfigurovat proměnné prostředí v obou. bashrc nebo. bash_profile pro spuštění nástroje ..
Immideately začít pracovat!
Nahlásit případné problémy se mnou ..
Best Wishes,
Ahmad,
Já nevím, jestli IC5141 pracuje na FC6.Potkal jsem několik glibc problem.Nevím, jak ho vyřešit.
Pro účely EDA, nepoužívejte aktualizované verzi Linuxu, protože EDA software byl vyvinut na základě staré verze Lnux.Linux verze 2.4 je nejlepší.I když budete instalovat jádro Linuxu 2.6, je ještě potřeba nastavit jádra 2.4 běžet Cadence ic5141.
