Vias s CADSTAR5 připojit zem letadla!
C
chenx
Má někdo ví, jak dát VIAS připojit top-bottom zem letadla?Možná, že není možné s CADSTAR!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />Problém je, že já dotírat dát přes cestu bez signálu!
Může mi prosím někdo pomoct?
THANKS!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Jednoduše se thouhole á compoents jednu podložku a dejte je na to!
Můžete jít do trasy editor, mají obě vrstvy urned na editace a jdi kolem dvojitým kliknutím (v smerovací režim), kde byste chtěli být.
Po připojení k rovině sítě, jsou její součástí.Při odebrání odebrání těchto rovin taky.
Jsem zjistil, že pomocí jediného pad součást metod (které jsem si také někdy) mohou opustit jediný podložky na palubě, když odeberete rovině a zapomenout na všechny bloky.
Neexistuje žádný způsob řádné i když v něm.Ani V6.
Roland.
I přes vytvoření složky, jak je popsáno výše, a pak je část, která může být umístěna v schematickém a jsou spojeny s GND.I často volat sešíváním VIAS a pak jsem jim kapku všech koutů světa.Ty nepoužívám jen visí vlevo od hrany desky.Pokud se chci zbavit přebytečné, dal jsem jim na krajní pravici a udělat levé-pravé přejmenovat.I potom je odstraňte.A části seznamu ouput mi říká, jaké jsou ponechány tak, že mohu odstranit přebytek ve schematickém.Pokud jste si, jak přidat spoustu jedinou složkou pak název jedné straně pomocí této konvence -> R [xy] V mém případě bych užívání VS [1-100] smyslu šití přes VS1, VS2,, VS100.Jedné straně, jedno připojení.Pokud zjistíte, že tyto překotit zaplavení některých vrstev pak můžete zvolit, je všechny pomocí S_VS * (_ = space) a poté se přesunout na palubě,
a upozorňuje, že částka, kterou jste přestěhoval jim, povodeň a dát je všechny zpátky.
Jako podnět pro část metoda, vytvořit nový list v schematickém, že je na "palubě layout" a místo nich tam.
Jeho trochu zbytečné s všech montážních děr, tyto VIAS etc zobrazující se na hlavní schematickém když vytisknout.
