O
orikfa
pro které nemá jasnou představu o tom, co mluvím (velmi málo myslím), na tyto vazby tam jsou některé příklady:
www.dae.dk / engelsk / Produkty / bordtv.htm
www.dae.dk / engelsk / Produkty / products.htm
Zajímalo by mě, zda existují stránky, z nichž download výrobců příruček popisuje, jak změnit elektronickou kartu (PCB), nastavení, nebo jak se jim test.
Je i tam jeden cesta až k výpisu PCB (EPROM), tak k emulaci je na PC?A na test v případě, že hardware PCB a / nebo EPROM obsah byl upraven tak, aby změny ve hře chování?Je tam univerzální stroj, na kterém test / debug je?Jsou někteří výrobci používají pro vložení do mikroprocesoru PCB, ladění modality?Jaké jsou nejběžnější způsoby h (at) ck / upravit tyto systémy?
Příkladem toho, co chci udělat:
Ovoce slot stroj má ve výchozím nastavení pravděpodobnosti X, že jablko se objeví.
I wonna vědět, jestli jsem si test, zda X bylo snížil.
Pokud není debug / testovacím režimu, jsem wonna přednost normální automatu funkce tak, aby ji přinutit, aby mi dal řadu všech jablek, bez odpadu hodinách nebo dokonce dnech čekání před tím, než se stane, zkontrolovat, co je multiplikační nebo jackpot spojené s takové události.
Budu-li pozdravit informace pro elektromechanické-ops mince bude poskytována také.
Všechno nejlepší
Všechno nejlepší
