Video vstup
M
madmaiden
Dobrý den,
Chci zachytit video výstup z kamery standrad (ten, který jede přímo do TV), s mým FPGA.Pro začínající schematický na conneting dva by bylo skvělé.Protože jsem vlastní vývoj DSP deska nemám ADC, takže bych potřeboval trochu jumpstart na skutečném protokol, který se používá.
Děkuji
Prosím objasnit "standard kamera".Moderní televizory a videokamery mají mnoho různých video připojení, jako jsou kompozitní video, S-Video, komponentní video, FireWire, a různé analogové a digitální high-definition odkazy.
Pokud používáte standardní-Definition Format, je to NTSC nebo PAL?
Které FPGA (DSP?) Deska máte?Pokud nemá žádný vhodný ADCs, pak budete muset přidat jeden (nebo více) pro analogové video.Pravděpodobně budete chtít DAC (možná více), na výstup podobné video.
Budete muset používat ADC.např. TVP5150A této čipy převádí NTSC / PAL / SEACM analogový video vstup do 8 bitů Y Cb Cr digitální výstup, které mohou být následně krmivo pro FPGA.
Budete muset vytvořit dvě připojení, jeden pro digitální vstup dat druhé pro ovládání video dekodér čip.
