Virtuální sériový port přesměrován na síti TCP / IP?
C
CADDevil
Dobrý den,
Jsem stavební 8xRS-232 -> Ethernet přesměrovač, protože bych chtěl připojit můj multimetry apod. k počítači přes Ethernet.
Protože nejsem programátor Windows ovladače, chtěl bych najít nějaký ovladač, který mi umožňuje vytvářet virtuální sériové porty na PC a přesměrovat tyto porty v síti TCP / IP.
Něco jako Serial / IP od taktických Software.
Každý, kdo ví, kde bych mohl stáhnout něco takového?
WinDriver může být užitečné, prosím, hledejte WinDriver pro sériové číslo a download.
; P
Goo -> w * w.labtam-inc.com, podívejte se na ReMapPro, zkuste ji (60 min. Běhu).
CADdevil,
You'r hledá TCP/IP-RS232-Bridge, myslím.
Se podívejte na toto:
http://www.gumbley.demon.co.uk/net2tty.html
Vyhledávání v Čisté s klíčových slov výše (TCP. ....).Existuje několik dalších návrhů také.
Robby
Robby,
thx, to je přesně to, co potřebuji.Ale pro Windows, ne pro Linux
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
CADDevil,
Tam je další náznak pro stránky s Zdroj pro Windows někde v poslední Elektroda příspěvky.Pokud si správně vzpomínám, to bylo dubna nebo května.
Tam kde dva URL, nahoře a druhý.Měli byste mít úspěch zjistěte si to.
Robby
Zkoušel jsem různé průzkumy, ale bez úspěchu.
Možná, že archivy od dubna / května, nejsou přístupné z této stránky zrcadlo.
CADDevil,
Zjistil jsem, že to, co you'r hledáte.
Je to Win32 SerialProxy pro TCP / IP
Nahrávání se zdá být nemožné.Takže pošlu soubor s vlastní mail.
Musíte VC6 pracovat.
Prosím, mějte mě update na vaše zkušenosti na této (přes soukromý mail),
protože jsem vzít nějaké úvahy o tom v minulosti.
Robby
Tam jsou programy k dispozici, která se chová jako klient COM, který vytvoří virtuální sériový port pro Windows a připojuje pomocí WinSock k cíli.Ve vašem případě, že Vaše konvertor.Aplikace běžící na Windows používá, že virtuální COM port.Žádost musí být aplikace pro Windows.Některé DOS programy, píše přímo na sériové čipu a ty nebudou fungovat.Našel jsem jeden volný klienta z webu.
xyz99002: Znáte jméno bezplatnou aplikaci?Nebo webové stránky?
Myslím, že se snažíte udělat, je PPP / SLIP.
Na Windows, můžete nastavit PPP na sériové zařízení a nastavit Gateway do LAN zařízení nebo pomocí NAT ...
oko: Ne, já nejsem snaží dělat PPP / SLIP.Potřebuji ovladač, který přesměruje COM port (data, handshake linky apod..) Na TCP / IP.
Na druhé straně bude existovat box s 8 RS-232 porty a LAN port.Tento box bude poslouchat na LAN pro pakety z PC a převést je zpět na RS-232 signály.
Takže jakoukoliv aplikaci, která je normálně běží na PC a pomocí COM porty můžete spustit a používat tyto "vzdálené" COM porty.
Existují komerční jednotky, které dělají přesně toto.Mají 1, 2, 4, 8 RS-232 porty.
Jsem budování své vlastní jednotky a musím PC Windows ovladač pro ni.
Ahoj CADDevil,
Můžete dát nějaký odkaz o obchodních jednotek?
Mám zájem využít jednu z této jednotky.
ThankYou
Vidím,
Nikdy jsem neslyšel o komerční box předtím.
Ale obě mé myšlenky jsou
1.podat žádost / řidič číst / zapisovat data RS-232 pak přidat TCP / IP nebo UDP a poslat ven.
Nemusíte psát ovladače.Aplikace je také dost.Použití VB nebo Delphi, můžete gaet PORTIO DLL z mnoha míst.a pak použít TCP / IP nebo UDP ActiveX
Na druhou stranu můžete udělat totéž s PC nebo UC zařízení také.
2.I am using jeden produkt s názvem SitePlayer.Je UC websever s Ethernet 10Mb / s, sériový a A / D IO piny.Myslím, že to může být, abyste měli představu.Je to levné ceny 29 $.
Můžete napsat http kód pro odesílání dat přes Internet.
Přejít na w * w * w.lantronix.com a stahovat přesměrování software.
Pokud some1 je stále zájem napište mi
haim.b (at) newmail.ne
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
t
haim.b (at) newmail.net
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
hi caddevil,
Zdá se mi mohla pomoci vám na váš problém, problém se mi zdá jako u mít řadový do Ethernet a data jsou trnsmitting přes ethernet.na otherside u mít konvenční nástroje pracují na RS232, ale data se geting pouze přes ethernet.její řešení je u potřeba vytvořit vcomm klient pro sériovou emulaci v 98 ~ 95, 2k NT klony U potřeba vytvořit virtuální sériový řidiče a data by mohla přijímat a odesílat přes NDIS do TDI klienta.pro obě platformy U potřebu psát samostatné ovladače pro ur žádosti a její trochu časově náročné práci, může u mne kontaktovat pro ur nějaké pochybnosti
Indy
