Vlnovod filtry v CST
P
Pushhead
Zdravím všechny,
Moje otázka jde o návrh a analýzu vlnovodu (WG) filtry v CST.a combiner of 2 or more WG filters.
Mým hlavním cílem je přesně simulovat
slučovač 2 nebo více filtrů WG.two ports WG filter with the Frequency and the Eigenmode solvers.
Se mi podařilo simulovat jeden
dva porty PS filtr s četností a Eigenmode řešitelů.Když jsem se pokusil simulovat celou strukturu (více než 3 porty) výsledky nedávalo smysl vůbec.
Já bych ocenil všechny vaše připomínky, a to zejména o:
1.Jak přesný je CST v této oblasti designu?
2.Všechny předchozí témata o těchto tématech.
3.Jaký je doporučený CST nastavení pro tento typ problému (tj. řešitelem nastavení, BC, záběr atd.)?
S pozdravem,
P.
is a good tool for waveguide filters applications independently of ports number.
CST
je dobrým nástrojem pro vlnovod filtry aplikace nezávisle na portech číslo..
Měl jsem hezké výsledky s
přechodnou Solver.option for TS
-settings.
Pokud chcete ušetřit čas, můžete použít AR-filtr
pro TS-settings.use: Lines per wavelength
- 30 and Refine at pec edges by factor
- 4...6.
Pro Záběr Nastavení
použití: Linky na vlnové délky
- 30 a
zdokonalit v Peci hranách faktor
- 4 ... 6.
Můžete také použít adaptivní tvorba sítí.
AR-filter
and Frequency
and Eigenmode
solvers simulation.
Na přiloženého souboru si můžete prohlédnout například na TS
AR-filtr
a frekvence
a Eigenmode
řešitele simulace.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
