Vlnovod Port diferenciálních mikropáskových v CST
Y
yhchen
Ahoj seniory,
Chtěl bych simulovat diferenciální mikropáskové line, a vlnovodu port s multipin port je používán.Nicméně, linka impedance je nelze simulovat správně.Většina mých simulace výsledku jsou 85ohms z 100ohms geometrie.Mohl by někdo poskytnout radu?
BTW, je připojen simulační souboru.
Díky! [/ B]
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Ahoj yhchen,
Vítejte na fóru,
Mám pár otázek:
1.Líbilo se vám výpočet požadovaných parametrů pro vaše linky?
2.Dostali jste teoretickou požadované impedance?
Pokud jste tak učinil, pak váš problém s design je ok-příbuzný.
Váš model ukazuje velmi tenké záběru v oblasti přístavu-zejména v souladu oblasti.
Moje návrhy:
a.Zvýšení hustoty sítě v řadě oblastí.Příčné ok buňky sholud být asi h_substrate / 4.
b.Snížení port velikost - asi 8x (line šířka) x 5x (h_substrate).
c.Boundaries za rámeček může být Electric - snižuje výpočet času.
Hodně štěstí,
P.
Ahoj P.,
Díky
Všechny parametry, které jsem v CST jsou počítány pro 100ohm diferenciální line, ale simulace výsledek se liší od požadované.
Port velikost byl snížen a hranice byly změněny na Electric.Nicméně, nemohu zvýšit příčnou oka zvýšením hustoty "Lines na vlnové délce" nebo "Dolní limit ok".
yhc
Vyberte požadovanou složku -> klikněte pravým tlačítkem myši -> ok vlastnosti -> a pak nastavit ok hustota požadované složky.
Pokud ok nezmění, zvýší "nižší ok limit".Nemyslím doporučit úpravu "řádek na vlnové délce", pro tento druh problému.
S pozdravem,
P.
Díky moc!
Nicméně jsem stále nemůže dostat vypočítat impednace z CST.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrální" border="0" />
