vstup AC proud (0-63A), výstup 0-10V DC
Y
Ystad
ahoj všem
Potřebuji pomoc
chci messure střídavého proudu (0-63amper) s transformátor proudu
chci být výstup 0-10 voltů DC
někdo?
PS.Jsem nubie v elektronice, tak na mě jdou snadno DS.
není mi jasné, co si žádají, co už máte transformátor proudu a chcete převést je výstup 0-10 VDC?Pokud ano, tak jaký je Váš současný transformátoru specifikace?(v podstatě výstupní napětí: vstupní proud poměr), s tímto známým budete muset provést opravu obvod proměnit od AC
/ DC za předpokladu, že je to lineární.
Potřebujete-li začít od nuly, které nedoporučuji, budete muset provést proudový transformátor, který je v podstatě cívky navinuté kolem ferromagnetic jádra, obvykle kruhového tvaru, která smyčky kolem vodič nesoucí proud, který chcete opatření, v závislosti na počtu smyček v drátu cívky a cívky poloměr napětí a hlavní materiál bude indukované napětí na koncích cívky, které odpovídají současnému chcete měřit, ale claculating počet otáček je složitý a vyžaduje dobrou znalost elektromagnetických, bude zahrnovat integraci magnetické indukce vyplývající ze současného se měří přes plochu průřezu jádra.Magnetické indukce sama o sobě bude vypočtena z jiného integrální rovnice.Pak je tu problém s nelinearitou zní reulting z hystresis ztráty.
Tak myslím, že byste se lépe kupovat kalibrovány standardní proudový transformátor, který najdete v mnoha řad.Většina z nich přijdou všechny další okruhy na standardní výstup 0/2-10 V výstup nebo 0/4-20 mA, který lze snadno přeměnit k 0/2-10 V přidáním standardních 500 ohmů odpor v sérii.To bude vhodné se všemi standardními proces řadiče / PLC.
Doufám, že to pomůže najít řešení vašeho problému.
Jak se o vaší aktuální přesnost.
Prodám standardní proudový transformátor, nebo jej sami, ale je třeba to vyzkoušet to lineary nebo použijte tabulku, aby zakryli to nonlineary.
proudový transformátor co mám, je
http://www.thomasregister.com/smartcat.cgi?az=65470239&type=details&template=http://www.toroid.com/order-online.htm&backlink=http://www.toroid.com/currents.htm&ptno = TR-3025-S
